Upload speed равна нулю!
  • Автор темы Автор темы Dogman
Вирей немало прибили, так что можно предположить вирусную природу проблемы. Просканьтесь CureIT -ом, результат сообщите.
Я им до всех вышеперечисленных операций сканил
Dogman, давно это у Вас? Если недавно, попробуйте откатить систему на дату до возникновения проблемы.
Просканил ещё раз - 0 вирусов
Dogman, Раз логи чистые-напишите модель модема.Я уже создавал такую тему.Совсем недавно решил проблему.http://pchelpforum.ru/f27/t37634/
Dogman, У меня проблема была именно в модеме.В нем стоит(в моем)батарея.Не знаю по какой причине-она вышла из строя и в результате этого получил Вашу проблему.Принимать принимал модем0шайтан-а как только отдать-становился на колени.Если с драйверами сетевухи все в порядке-значит сам модем.Заменил батарею и все сразу стало на свои места.
эммм :rolleyes: а что за батарея? Внутри модема?
Dogman, попробуйте комманду Пуск--Выполнить--route -f
еще вариант вот эту утилиту запустите http://winsockfix.en.softonic.com/
Не помогло.... Ну что ж, пожалуй буду вскрывать пациента :p
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:40 ----------
К сожалению, внутри я не обнаружил батареи :(
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
переустановил дрова на сетевую... проблема не решилась
Dogman, А может в настройках Каспера что-то намудрено? Если его отключить ситуация неменяется?
нет, не помогает :( Пробывал в настройках отключать и "защиту", и "самозащиту", а после выключать совсем.
Вот проблема блин какая, непонятно даже, в чём дело
Dogman, Вы через прокси в инет выходите?
Dogman, А Utorent разадет у вас?
да, но отдача ооочень маленькая
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:17 ----------
Удаление касперского проблему не решило
Dogman, А посмотрите в состояние подключения. Там как с исходящим трафиком? Просто может какой-то процесс занял весь исходящий трафик.
А так даже незнаю что еще можно сделать. Единственное что можно попробывать удалить подключение, переставить дрова на сетевуху (причем старые удалив). И создать заново подключение.
Отдача идёт, судя по "состоянию"! Видимо действительно какой-то процесс занимает весь трафик!
А драйвера я менял и создавал новое подключение. Бесполезно
