Управление двигателем с компьютера
Ну почему же отдельный блок, запитать от БП компа, это в любой схеме придётся, ибо порт слабоват для движка, сгореть может, лпт не меняет полюса, там есть отдельный минус, и несколько плюсов которые можно включать и выключать.
С микросхемой эт я загнул))) Можно конечно(и лучше) как сказал Stubbs с оптопарой сделать:
    2.8 KB · Просмотры: 545
Так надо же ещё и в другую сторону крутить! вот тогда ещё после твоей схемы придётся реле ставить.
ну вот схема уже лучьше) мне так то больше интересен принцип лпт порта чем вклбчать и чем выклчать контакты т.е(как сказал Weles и несколько плюсов которые можно включать и выключат)
Ну так прогой их включать и выключать, я ж до этого ссылку кидал, да и полно таких прог, потом ещё ссылку кидал как вручную управлять.
а со схемой что хоть там нужно?) писать схемы не умею не люблю ) зато разбераюсь хорошо
Всё что указано, резисторы, транзисторы, оптопары, реле:D
Нокитко, а ты точно уверен что этот двигатель стоял на регуляторе громкости? Это больше похоже на моторчик от ЛПМ. Я просто не представляю как можно коллекторный двигатель поворачивать на заданный угол? Все схемы управления коллекторными двигателями сводятся как правило к стабилизации частоты вращения, плавному запуску, торможению и реверсу. Хочешь управлять регулятором громкости - ищи шаговый двигатель, например от старого струйного принтера. Хотя, по-моему, регулировать громкость с таким способом - извращение.
Незнаю, я бы лучше вместо мотора поставил какую нибудь микросхему:D
Вот и я к тому-же. :)
там через редуктор и ручка поварачивается тихо тихо (двигатель указан выше какой стоит rf-310
