Управление магнитолой с руля на ВАЗ 2107
  • Автор темы Автор темы IseMan
IseMan
18 Май 2014
Вот что я соорудил для своей семёрочки.Не судите строго.
Вырезаем из гетинакса вот такие заготовки,под размер выемок в руле.
В заготовках вырезаем места для кнопок управления.
Соединяем две половинки заготовок клеем,получается каркас ввиде треугольника,припаиваем к кнопкам провода и закрепляем на руле.
Предварительно подписываем и запоминаем где, какие и какого цвета провода ,чтобы в дальнейшем при монтаже не перепутать.У меня слева были кнопки громкости + и - source, а справа seek + и - source.4.webp
Обклеил кож.заменителем под цвет,для красоты кнопочки выделил.
Схема адаптера собрана на PIC12F675 при прошивке не забудьте прочитать пустой пик и запомнить константу ,которую нужно будет вставить после загрузки файла в программатор и запрограммировать контроллер.Подробности на Wheerlemote.ru - Главная
схема.gifконстанта.webpПосмотреть вложение Переделка прошивки.rar
Джойстик это и есть кнопки на руле ,вот только сопротивление по моему будут разные, в зависимости от марки магнитолы ,у меня была JVC и сопротивление были такие.
Вот готовая плата собранного адаптера.
Закрепляем плату адаптера в руле и припаиваем к нему провода от кнопок.
Место расположения ифк.датчика на руле.
Внешний вид из салона авто.
Вот видео настройки теста адаптера.
Молодец :)
Только это не гетинакс а текстолит :)
Замечательно! :)
Молодец! :) Хотел бы и себе такое сделать, но в руле места нет. Подушка стоит...
