Управление микросхемой NE558
  • Автор темы Автор темы ste_fan
ste_fan
7 Ноя 2017
Здравствуйте. Электронику я знаю плохо.
Поэтому и пишу здесь....
Вообще все что я пытаюсь сделать, можно
Организовать на микроконтроллере.... Но
Пошарив на эту тему, понял что это пока что
Для меня инопланетные технологии.
В кратце: я пытаюсь превратить постонное замыканем
В импульс.
Тобеж переключатель типа микрика. Замыкает
Один контакт, сработало короткое нажатие.
(Сухой контакт)
Переключается на другой, тоже сработало короткое
Нажатие (сухой контакт)
Я это организовал на двух микрух ne555.
Но в итоге нужные малые размеры. И таких операций надо
Несколько. Решение ne558 четыре микрух в одном
Корпусе. И тут возникла проблема. Все таймеры
Упровляються (запускаеться) с подачей питания. А у
Ne558 общее питание.
И не получаеться ей пользоваться как 4таймерами
и вот проблемка. Как управлять таймером, с помощью
Входа, ресет. Потому что управление типа (кнопка) не получиться
Надо именно (замыкание) замкнул контак, (не питание)
отработала ne555 таймер.
Разомкнул, пришла в исходное состояние....
Рыл схемы... Мучил микруху эксперементируя "вход" "ресет"
Все безрезультатно.....
    15.1 KB · Просмотры: 265
Управление микросхемой ne558
Вот даташит ne558.
Почемуто не получаеться впихнуть две фотки
В одно сообщение.
    17.6 KB · Просмотры: 350
А для чего это нужно? У меня есть схемка для кнопки звонка. Бывает дебилы вставляют спичку в кнопку и звонок постоянно звонит. А эта схема ограничивает время работы звонка. При отпускании кнопки происходит возврат в исходное состояние. Если подойдет, то могу поискать..
Как я понял, тут нужно два одновибратора.
Если автор темы уточнит ТЗ, то можно значительно упростить схемное решение.
ste_fan, нарисуйте на временнОм графике что д.б. на выходе схемы в зависимости от нажатия кнопок, или опишите подробно зачем это Вам нужно.
Думаю самое простое, это анимация.
Прикрекип (gif)
Вот что я хотел добиться.
Переключаем микрик. И срабатывает кнопка.
Я это решил так, на схеме ниже.
Схемы таймера (отключ) еще не нарыл. Поэтому
Показал схематично (блоком)
Где подается питание на схему и на таймер
Отключения внизу. Он предотвращает включение
Кнопки. Так как она срабатывает именно когда
Податься питание. Потом этим самым микриком
Я переключаюсь между таймера включения
Они в свою очередь подают на общий таймер
Отключения вверху, он как
    67.9 KB · Просмотры: 159
    10.5 KB · Просмотры: 161
.....как кнопка.
Есть видео. Реализация нарисованой схемы.
Но мне пока сайт не разрешает ссылки публиковать.
Итоговая реализация такова:
Есть устройство, которого на выходе реле (микрик)
Это реле должно управлять кнопкой (пульт)
Тобеж вкл состояние реле-сработка кнопки
Выкл состояние пеле-сработка кнопки.
Послушай друг, тебе трудно сказать для чего это нужно? Или опять там государственный секрет? А так понять очень трудно задачу, вариантов очень много. Да и пишешь ты очень то ли заумно,то ли бред какой. Извини, но нужно учиться ставить задачу и грамотно излагать.
Fines как ставить я понял. Сам сайт говорит, не
Льзя вставлять ссылку пока не набереться у меня
Сообщений больше 20.
Мне не трудо. И как яснее описать я не знаю. Нужно постоянный сигнал
Привратить в импульсный... Куда ясней...
А для чего, тоже описал. Если вообще подробно:
Есть готовое устройсто ключ доступа. Тыкаеш магни
Тный ключ, оно включает реле.... Полуфабрикат. Че оно
Включает уже придумывай. Я его хочу привязать
К охранке. А там надо тыкнуть на кнопку. Чтоб поставить
И тыкнуть, чтоб снять с охранки. Вот с этого
Я и выложил gif. Где все это и описывал.
И я это решил микросхемами ne555 но схема громозкая.
Потом для другой задачи придеться аш7 микрух лепить.
Вот я создал тему, как решить это на одной микро-
схемы ne558 потомучто тут я в тупик зашел. Или иное
Решение какое есть... Ни чего заумного не пишу.
Наоборот выкручиваюсь.... Как яснее описать. Анимацию
Создал.... Виде увы, пока нельзя.
Ага, значит тебе нужно включать охранку магнитным ключом и им же отключать?
А сам принцип работы магнитного ключа удался? И потом, если NE555 громоздкие, то что тебе мешает поставить те же микрухи в чипкорпусе?
Так другая задача есть другая задача, Учись доводить до конца первую, а потом уж иди дальше для чего другого, там может и все по другому будет. Да и пиши понятнее.
Ответь на вопросы по рисунку
    20.2 KB · Просмотры: 131
