Управление вентиляторами в BIOS
Roger_Jr.
Member
5 Фев 2013
Проблема с настройками вениляторов в биосе,при перезагрузке вентиляторы начинают крутиться на максимум,хотя в настройках стоит по мануалу!!!то бишь просто не сохранаяются настройки.ЧТО делать!?:star2::star2::star2:
мм а настройки то при выходе с биоса сохранил?
та в том идело что нет.В стартовом посте не фига не написано про это-про бритву Оккама слышал?Ты по своей проблеме чего хочешь получить то?Батарея CMOS живая?
естессна живая! все перепробовал...не слетают настройки по БИОСу,заходишь после перезагрузки в биос настройки такие же как были,и крутятся так же как задал.как только заходишь в винду винты на максимум!(если выключить и включить системник кнопкой,то все нормально)...может мать не держит такую тему? или может шить биос в этом случае???
что за куллер подкидываешь?В системе-тест айды запустить, есть регулировка cкорости вращения?Никаких внешних приблуд для регулировки не стоит?
нет внешних нет,аиды не стоит подключены к материнке 3 пин разъем у винтов(на материнке 4 пин)
Изначально так, или со временем эта проблема появилась?
Вентиляторы скольки пиновые?
с самого начала,винты 3-х пиновые.
дык я че то тогда не пойму..PWM на данных вентилях присутствует?Как правило на 3 пинах нет регулятора вращения-хотя х\з могу ошибаться.
Не все материнские платы умеют работать с 3 пиновыми вентиляторами....
тогда почему они пашут,когда включаешь с кнопки,а после перезагруза они орут.а в боисе при этом стоит все по "моим" настройкам????хрень какая-то ей Богу!
