Управление высоковольтным трансформатором
Подключал транс к частотнику , от 0 - 400 Гц, на выходе частота меняется и напряжение что и от 220в запите - такое же, но только при близко к 50Гц, при уменьшении - уменьшается, а от 50 и вплоть до 400Гц - стабильно около 12в.
Этот же транс маломощный подключал к пуш-пулу на 12в - на выходе 220вольтовой обмотки только 5в. Потребления нет - слишком много витков во вторичке.
Также подключал к частотнику светодиодную лампу - до 10Гц - мигание, мерцание, свыше и до 400Гц - в норме ( лампа с шимом).
Выходит нет линейной зависимости напряжения и частоты? Напряжение не критично в целом но вот с частотой не совсем понял как обстоят дела. Выходит она не всегда одинакова на входе и на выходе?
Огромное спасибо что уделили внимание моему вопросу.
По поводу частоты все таки есть - просто интересно было, что при снижении частоты
падает напряжение , соответственно мощность . Вот этого не знал, касаемо сетевой частоты и расчета трансформатора исходя из нее.
Имелось ввиду что меняя частоту на частотнике - меняется и на выходе транса, частотник регулируемый!!)
Если синусоида - то для транса вполне перевариемая .
Что на входе то и на выходе (от частотника 3-х фазн).
С пушпулом не удалось , а разбирать вторичку , перематывать - портить транс , как то жаль.
Понятно, спасибо. Значит частота регулируемая. Значит пора собирать умножитель напряжения и испытывать. А то после коментариев и я начал побаиваться трансформатора от микроволновки.
Тут забыл про важный вопрос. Из предыдущих сообшений , понял что при разрыве цепи первичной обмотки тр-ра, возникает обратный импульс. Защита мосфета от него осуществляется посредством диода, как на реле в случае управления постоянным напряжением. Или посоветуйте управление переменки симистором с последующим выпрямлением . Если с постоянным мне кажется проще то с переменным не совсем понимаю как поступить
Вы определитесь с выходными параметрами.
Максимум 2000 вольт и продолжительность импульса максимум 3 мс. Более 3 мс вызывает пробой водной среды между электродами. Ампераж пока не важен.. Посчитаю потом мощностъ/литр газа измерениями тока в первичке .
Tут один знакомый говорит что если на первичку строчного тр-ра подавать 2 вольта то на выходе будет около 700 вольт. Если это действительно так то 4-5 вольт должно сработать. Не уверен что все так как он говорит..
Если исходить из того, что при выбросе в 1000V - выдает 8 - 9 кV,
то врятли конечно из 2в - выйдет 700)
с бобиной еще возможно
А вот в цепи первичной обмотки данного тр-ра сколько примерно вольт должно быть что-б получить на выходе 1800 - 2000 вольт? Мне удобнее строчниками делать так ка они у меня есть
Начните хотя бы с малого напряжения по принципу (схеме) электронного комутатора .
1. Нужен будет регулируемый генератор в любом случае .
Разница конструктива бобины и строчника - в типе сердечника , бобина - для низкой частоты , строчник - для высокой.
Экспериментируйте , пробуйте, там видно будет.
Пока так.
За неимением аппаратуры попробовал трансформатор ва так называемом "опасном" режиме без быпрямительного моста. Ничего не случилось, ничего не взорвалось идаже д истилированная вода не нагрелась. Думаю опасность данного устройства преувеличена. Конечо не значит что во время работы можно пробовать воду на вкус или пробовать руками как греются электроды. Но для опытов можно если осторожно
