Упрощенная схема лазерных эффектов
  • Автор темы Автор темы ICan
офтопну-ка чтобы тему не создавать:
пробовал собрать http://www.tehnari.ru/f170/t52857/#post533949
не запустилась вовсе... :( трансформаторов несколько попробовал, и на максимальной громкости с колонок комповских не мигнула ни одна лампочка( КУ202Н трансформаторы пробовал использовать с магнитофона 220-9 В, с абонентского говорунчика, и просто какой то покупной 220-12 чтоли выдает... ну в общем напряжение хорошее после транса.
вот думаю как ее запустить и доработать?.. не хочу чтобы это был заброшенный проект:)
вот, нашел одну схемку, интересная, простая.
Но, беда:)
сгорает 3-й транзистор, то бишь VT3 на схеме (кт814, букву не помню)
что посоветуете сделать, где что померить?
(новичек я, как прикрепить схему и печатку?)
Двигатели надо зашунтировать диодом. Транзистор может сгорать от обратной ЭДС при снятии напряжения с обмотки двигателя.
Все правильно, у меня как то пролетело мимо, это же индуктивность,
вполне возможно что из-за этого, а почему горит именно один? Я думаю
коллекторно-щёточная система плохая у движка ... :)
1. ДВИГАТЕЛЕЙ в схеме НЕТУ пока что, ВМЕСТО них стоят светодиоды:)
2. каким образом производится шунтирование?
3. сколько надо на это диодов?
Валерий, что по поводу поста №22? ковырнем?:)
так, поставил КТ816, заработало:) в понедельник займусь моторчиками зеркалами и корпусом:)
передумал ставить кулера:) поставить 3 моторчика будет дешевле чем поставить 1 кулер:)
осталось определиться на какое напряжение брать моторы) был удивлен что есть 2,4; 3; 4,5 ; 6; 9; 12 :) и все по одной цене)
купил 3 мотора на 2,4 вольта:)
не поделитесь идеей как их к корпусу крепить?:) собираю в корпусе от БП компьютерного:)
    7.6 KB · Просмотры: 205
крепить можно хомутом с кусочком резины. а шунтировать надо поставиви диод анодом на эмитер транзистора а катодом на коллектор
блин только что рассмотрел схему там на массе не минус а плюс так что диод наоборот ставь
Товарищи:) попробовал поставить моторы (2,4 вольта, писал выше какие) - не запускаются, они только пищат как динамики, но не раскручиваются. подскажите что делать?:)
Проще всего просто припаять, я так делал много раз, у него корпус точно лудится ... :)
Товарищи попробовал поставить моторы (2,4 вольта, писал выше какие) - не запускаются, они только пищат как динамики, но не раскручиваются. подскажите что делать?
Транзисторные ключи поставить ... :)
припаять как бы не удобно в этой схеме:) надо ж зеркала весить на них;
по поводу ключей - они же уже стоят на КТ814... дело в том что у ребят запускается кто собирал по этой схеме.. а у меня неет:(
да, моторчики не крутятся, но через них слышен звук оО
Проверь моторчики просто на батарейках или БП 3В ... :)
рабочие, моторы, крутятся от батарейки.
а в схеме они издают звук и не раскручиваются, конденсатор ставил параллельно как было написано в статье - не помогает.
еще один Ъ - на выходе с транзистора 2,5-3В, вешаю мотор - на моторе 0,1В.
Проверь транзисторы ? ... :)
И эта схема уже устарела, делают от динамиков, через зеркальце ... :)
светодиоды транзисторы зажигают:) то есть рабочие, но на моторры их не хватает
