Уровень зарядки батарейки BIOSa
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Подскажите пожалуйста есть ли специальные проги, показывающие уровень зарядки батарейки BIOSa и если есть где ее можно скачать, заранее пасибо.
это никак не проверить. как вариант на некоторых мамках есть в БИОС опция которая показывает напругу на батарейке
Причем нетольк Батареику а имногое другое
evameno написал(а):
Ага, а в Evereste это где поконкретнее, может йа просто не нашел?!! А то инфу о батарейки он по-моему выдает касаясь только ее напряжения, а вот уровня зарядки что-то не вижу =(
Проблема с ntvdm.exe
В общем проблема такая: практически сразу после загрузки системы появляются несколько командных строк с запущенными процессами под различными именами (например aaaaw2.exe, ggcpdxate.exe, usdxate.exe), файлы с такими именами появляются в папке "C:\Documents and Settings\Admin\" закрываю процессы и удаляю файлы, через некоторое время все аналогично происходит, смотрел запущенные процессы через прогу Autoruns, нашёл процесс который вызывает сомнения nvukz.exe, не знаю что за процесс может он както связан.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! заранее огромное спасибо!
cкачайте утилитку http://webfile.ru/3953491 Распакуйте.
Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
В обязательном порядке отключить восстановление системы: Пуск-Панель управления- Система-Вкладка "Восстановление системы"-поставить птичку "Отключить восстановление"- применить (процесс может длится минуту).
Только после этого!!! запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteFile('C:\WINDOWS.0\system32\drivers\BSyBT.exe');
 DeleteFile('C:\xAVx\ReleAsE\xAVy.exe');
 DeleteFile('c:\Heroes\FILES\NVeB.exe');
 DeleteFile('c:\ALGERIA\FAILED\die.exe');
 DeleteFile('C:\AKON\BYONC\AKON.exe');
 DeleteFile('c:\NEXT\GENERATION\NeXT.exe');
 DeleteFile('C:\RESTORE\k-1-3542-4232123213-7676767-8888886\BLUE.exe');
 DeleteFile('C:\WINDOWS.0\system32\NVUKZ.exe');
 DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{EC59F03F-836E-4C11-A953-1E63488C4149}\RP47\A0048164.dll');
 DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{EC59F03F-836E-4C11-A953-1E63488C4149}\RP47\A0048165.exe');
 DelCLSID('{14MAD6M8-1MAD-81AD-JIM6-26OP5G3369085}');
 DelCLSID('{31IOP6M8-1DAB-81AD-BOK1-78OC5H3987645}');
 DelCLSID('{31IOP6M8-1DAB-81AD-BOK6-18OC5H2007645}');
 DelCLSID('{63MAD6M8-1MAD-81AD-JIM6-26OP5G6789085}');
 DelCLSID('{63MAD6M8-1MAD-81AD-JIM6-56OP5G1234999}');
 DelCLSID('{67KLN5J0-4OPM-00WE-AAX5-77EF1D187322}');
 DelCLSID('{G0NP7z2v-B1Zd-qHJB-52lr-OUa3XrMOqGOk}');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки скачайте этот http://exfile.ru/68372 файл и сохраните его в одной папке вместе с утилиткой 1c23.exe Затем запустите этот скачанный файл onil.bat Компьютер перезагрузится!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
скрипт сделал, когда запустил файл onil.bat он выдал пару ошибок типа неверный ключ и тд, перезагрузился и теперь темы вырубились класический стиль стал и инет вырубаться начал через некоторе время модем вырубился, еле в инет зашел,все исправил, мне делать скрипт №2 и лог в hijakc?
OniL, конечно делать
Выполнить следующий скрипт:
Код:
begin
 TerminateProcessByName('c:\windows.0\ccdrive32.exe');
 DeleteFile('c:\windows.0\ccdrive32.exe');
 DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-9789152443-6560470060-759498208-8540\wnzip32.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Microsoft Driver Setup');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run','Microsoft Driver Setup');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon','Taskman');
ExecuteSysClean;
end.
с основной вроде ок) ток теперь уже 2 раза вырубало темы и модем( приходится перезагружать
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
это после того файла onil.bat
