USB хост-контроллер
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
USB хост-контроллер
Всем привет, подскажите пожалуйста существует ли карта USB, которая вставляется в PCIный слот?!!
существует
И имя этому чудо-девайсу - ЮСБ хост-контроллер.
Спасибо парни!!! Он может помочь моей проблеме?!! У клиента перестали работать все USB и интегрированые на плате, и на F панели. Хочу попробовать его, как альтернативу замене материнки.
Если, это глюк мамки или спаленные ЮСБ - тогда да. Если дело в чем-то другом, тогда сложно ответить однозначно.
Проблема с загрузкой компа, загружается не с первого раза и выдает кучу разных ошибок
Ситуация такая. Комп загружается не с первого раза.
Разновидности проблем которые появляются:
1. Синий экран с разными ошибками, в основном чтения диска или реестра(в последний раз загрузился после того, как система восстановила какой-то файл реестра из копии, какой в сообщении указано не было).
2. Черный экран (начало загрузки, параметры биоса и т.д.) а потом на английском: случилась ошибка чтения диска, нажмите Ctrl-Alt-delete
3. Зависаниие в следующих местах:
а)на надписи Windows с прогресс-баром
б)после надписи Windows до появления синего экрана с Надписью "Добро пожаловать"
в)на рабочем столе до появления значка Касперского (он появляется последним)
г)При запуске каких-нибудь программ "тяжелее" блокнота
Характеристики компа:
Asus P5B, проц DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 2400 MHz, оперативы 2 гб DDR2, винт Barracuda 7200.7 80011 250 гб, ОС Win XP SP3)
Не могу понять в чем проблема. Такое ощущение, что какие-то проблемы с материнкой. Винду переставлял в конце декабря.
P.S.
пишу с этого самого компа, не факт, что он загрузится снова потом.
Вероятнее всего, что проблема в оперативной памяти. Попробуйте просканировать ее программой MemTest или еще лучше - поставьте другую на время и попробуйте минут 10 поработать... Каков будет результат?
"Попробуйте просканировать ее программой MemTest Каков будет результат?"
3012% - это нормально?
Если дат, то все три запущенные копии говорят (хотя как-то сомневаюсь я), что все нормально.
Просто это не первая ошибка на компе в последнее время. Как-то не по себе.
Denesis, Простите, я ответил. Не знаю уведомила ли система Вас о этом.
Для поверхностного тестирования оперативной памяти достаточно запустить эту утилиту минут на 20. Если за это время ошибок не обнаружится (в заголовке окна утилиты выводится надпись: 0 errors), то тест можно считать пройденным. Если же вы хотите убедиться в полной и безотказной работоспособности оперативной памяти вашего компьютера, нужно погонять утилиту на компьютере в течение суток (в стабильной и сбалансированной системе, ошибок быть не должно). Утилита не требует инсталляции и отличается простотой в работе.
Дискетку есть куда вставить ? Тест более надёжным получится, ошибки винчестера будут исключены.
