USB ЦАП на PCM1738
  • Автор темы Автор темы pryanic
Очередное изменение в плате - добавлены емкости непосредственно возле ног ОУ преобразователей ток - напряжение. Так как если все-таки я выберу AD811 вместо AD844, то вторые надо будет хорошенько кормить (ток покоя 16 мА). Так что пока нарисовалась такая плата:
Конденсаторы возле ОУ Elna Silmic 100*25
Кстати у AAvid Thermalloy есть замечательные радиаторы для DIP8: http://www.aavid.com/products/standard/580100b00000g
Работа продолжается. Много изменений по части питания генераторов и аналоговой части ЦАП - применены интегральные стабилизаторы ADP7102 от Analog Devices.
Один вопрос Чуть не по теме. Этот цап заметно превосходит TDA1541А ? Или примерно близки?
Максим, не совсем понятен вопрос.
По объективным параметрам превосходит по всем пунктам.
По субъективным ХЗ - не слушал. Но, думаю, будет лучше.
спасибо. Мечта цап,телефонник и пред с оперативными регулировками и многополосным выходом . Со всем определился,только с цапом нет
Тут сложно по даташитам выбрать. Желательно собрать несколько экземпляров. Правда некоторые ЦАП весьма сложны в управлении (как ES9012/9018).
Уже думаю что следом собирать... Думал над PCM1704, а может и что-нибудь типа WM8741 или AK4399.
Вообще весьма неожиданным для меня оказался личный рейтинг Дмитрия Андронникова.
Вообще Вы поставили достаточно сложную задачу, как бы это ни казалось странным не первый взгляд. Дело в том, что сама по себе микросхема ЦАП - никакая. Ни плохая ни хорошая (разумеется, если вести речь о премиум - сегменте и не брать заведомо низкосортные микросхемы, ориентированные на другие устройства и применения). От того, как выполнено обслуживание ЦАП, конечный результат зависит на 60...90%. Под обслуживанием понимается качество питаний, качество тактового сигнала, качество активных сигналов звукового потока (имеется ввиду не содержимое, а именно физические параметры), правильность распределения токов потребления и сигнальных токов по общим проводникам, уровень помех в пространстве и в электрических цепях, подключенных к микросхеме. Не менее важны качество обработки выходных сигналов ЦАП (преобразования ток-напряжение, фильтрация, суммарно-разностная обработка), и, безусловно, топология печатной платы, на которой это всё реализовано.
Поскольку выполнить все указанные условия очень трудно, то в зависимости от того, чему уделено большее внимание и уделено ли оно вообще, и получается такое огромное количество разных конструкций ЦАП с различным звучанием.
Если же всё-таки попытаться представить себе сравнение микросхем ЦАП, работающих в условиях оптимальных для каждой из них (надо понимать, что этот оптимум СВОЙ для КАЖДОЙ микросхемы, и может быть очень разным для разных типов!), то, наверное, я бы (с возможными допусками и поправками на субъективность, а также учетом сложности получения максимального результата для каждого конкретного типа) расположил 22 из испробованных мною микросхем ЦАП следующим образом
1. SM5865
2. ES9012/9018
3. AK4399
4. AD1853
5. WM8741
6. AK4397
7. AK4390
8. DAC729
9. PCM58
10. AD1862
11. PCM63
12. AD1864
13. PCM1702
14. AD1865
15. PCM1704
16. AD1955
17. PCM1792/1794
18. LTC1597
19. AD5541
20. TDA1541
21. PCM56/AD1851
22. AK4396
Надо понимать, что все из указанных микросхем - очень хорошие, но реализация максимума некоторых из них крайне сложна (напр., DAC729 невозможно использовать без УВХ, да и некоторые другие - тоже нежелательно).
Поэтому вполне возможны ситуации, когда более грамотно спроектированное устройство, скажем, на АК4396 может звучать лучше безграмотного на PCM63, более того, подобное наблюдается весьма и весьма нередко)
Последнее время забросил этот проект по многим причинам.
Решил изменить управляющий контроллер с меги8 на тини24, т.к. первый вариант сильно избыточен. И хотя в тини нет аппаратного SPI, но есть USI, с помощью которого можно организовать обмен по SPI.
Программу немного переработал. Сигнал mute с транспорта идет теперь через контроллер. При старте ввел задержку в 2 сек на включение реле.
