Усиление FM
PASHOK1990
23 Фев 2009
Усиление FM
Здравствуйте. Есть в магазинах различные усилители для радио 12 вольтовые...Я так понимаю для автоприёмников...рылся в инете и не смог ничего подобного найти..(
Помоготе найти схемку для усиления ридиприёма для автомагнитоллы... Антена стоит обычная на крыше - без какого либо усилителя...магнитолла Peoneer DEH-2910....Интересуют какие либо схеммы, если можно и с печатной...Зарание спасибо.
это что бы своими руками что то сделать, или готовые варианты чем то не устраивают?
я бы готовый усилитель купил.
Поищите "антенный усилитель укв для автомагнитолы" Антенный усилитель для автомагнитолы
больше всего в этом материале заинтересовал фрагмент "Основная сложность в настройке полосового фильтра. Несмотря на простоту, требуется его тщательная подгонка. Лучше ее провести с использованием АЧХ-ометра, например Х1-50. После настройки форма АЧХ усилителя должна приближаться к прямоугольной с желательным подъемом на краях полосы пропускания." ...
Може кто нибудь обьяснит, как новичку это немножко проще? А точнее, как без оборудования типа "АЧХ-ометра" можно эту настройку осуществить? или не реально?
Можете и без Х1-50 настроить, используя ГСС и высокочастотный микровольтметр. Но это будет раз в десять дольше и труднее...
Есть не дорогие но качественные варианты?
это два несовместимых понятия )))
а золотую середину можно всегда найти, лишь бы желание было.
я не могу тебе посоветовать какой либо вариант, просто знаю что собирать такого типа устройство задача не из легких, тем более новичку.
Чесно говоря уже понял, что хоть небольшая практика работы и ремонта разных електроприборов есть, но здесь точно не позубам)
Поэтому лучше поспрашываю на какие характеристити обращать внимание при выборе такого устройства?? а какая из них за что отвечает?
