Усиление сигнала в устройстве, нужна помощь профессионалов
В схеме устройства есть резистор включенный последовательно со светодиодом? Если да, то ключ хорошо было бы подключить до этого резистора, тогда сопротивление R1 можно взять побольше, что положительно скажется на надежности работы ключа.
Должен признаться что я вообще в этом почти не разбираюсь.Исключительно поверхностные познания так сказать.
Итак...Конденсатор 47 микрофарад,а что там еще должно быть? Ну вольт например сколько*
А собрав схему просто ее подключить по указаному рисунку?
Электролитический конденсатор на любое напряжение, напряжение между базой транзистора и общим проводом небольшое.
Насчет точки подключения, подключайте вход ключа пока прямо к выводу светодиода, а там посмотрим.
На всякий случай сообщите, относительно какого полюса источника питания измеряли напряжение на светодиоде?
По деталям. Желательно иметь хотя бы три номинала конденсаторов, 10, 47 и 100 микрофарад. Еще потребуются несколько резисторов сопротивлением от 100 Ом до 2 кОм разных номиналов, чтобы была возможность подбирать нужный (они дешевые, буквально копеечные), транзистор КТ3102 или S9014 и подходящее реле. Реле Вам придется самому выбирать, их ассортимент во всех магазинах разный. Лишь бы рабочее напряжение реле не было слишком большим, лучше всего реле рассчитанное на 5 вольт.
