Усилитель 1 ватт
mr.pikls
любитель
8 Мар 2011
Усилитель 1 ватт
Доброе время суток...
Есть корпус с динамиками 1 ват.
Родной усилитель сгорел и был викинут.
обрыл интернет и мало что нашёл интересного... нужен усилитель 1ватт питание 4.2в поскольку стоит акб
если не сложно схема+печатка!(лучше всего будет:tehnari_ru_203:)
на Посмотреть вложение TDA7050.pdf можно сделать, там диапазон питающего напряжения как раз подходит для тебя, если делать по даташитовской схеме, то там и печатка есть )))
еще есть усилок на TDA 7052, вот статья:
я эту схему 3 раза собирал...она не работает... мне дали её на другом форуме
Ну а вот такая устроит? Проще некуда! Транзисторы выходные кт 814 и 815. Буква любая. Микросхема к548ун1а. Питание от 9 до 24 в. На вход, вместо резистивного делителя , поставь переменник на 50 ком. Громкостью будет! R с звёздочкой выставишь половину напруги на эммитерах транзисторов. Всё. ( резистор на 2.0 ком, в обратной связи, увеличь до 5.1 ком, и резистор на 10 ом , идущий на динамик, убери ).
    30 KB · Просмотры: 970
Выбери что то от сюда: ra4a.narod.ru/portal/tda.htm
по напряжению питания.
Например TDA2822
нет ну вы тут совсем!!!автор даже сопротивление динамиков не указал..........
у него может динамики то как у меня маленьки 1ваттные,а сопративление 60 оМ!!!!
сопротивление 4 ома питание 4.2 не больше
TDA2822m однозначно ... :)
