Мы имеем два усилителя и 4 Ом динамик, который вы подключили мостом к двум усилителям. Отсюда надо сразу понимать, что усилители поделят сопротивление нагрузки пополам, то есть она будет равна 2 Ом на один усилитель, отсюда и прирост мощности. Также на это необходимо обращать внимание при выборе компонентов и способности их работы на 2 Ом.4 Ома... а почему мост не подойдёт?
TDA2030 разве рассчитаны на нагрузку 2 Ома ?
Ну удачи в изготовлении значит)) Потом поделитесь что вышло, может пригодится))
Какое напряжение для питания используете? Думаю вольт +-20... Нужно себе отдавать отчёт по токовой нагрузке транса при 2 Омах? Для 40 Вт нужно получить ~9 В при токе 4,5 А. Следует что для моста нужен БП 12 В-16 В (+-6 В-8 В) не менее 5,0 А. Sтр=60-80 Вт!с практики знаю что работает годами с 2 омами.
