Усилитель А. Лайкова 5.1
Рисую неспешно платку вариант 7,1, под 2Т825/2Т827, половину компонентов уже раскидал. Как будет время хочу собрать.
А вот на паяльнике человек недавно только 6 версию делал ,пишет проверенная в железе.
    42.3 KB · Просмотры: 761
  • Лайков под ТО3.7z
    Лайков под ТО3.7z
    42.9 KB · Просмотры: 215
Нет, использовать чужие абы как разведенные платы не мой метод. Тем более что я двухсторонние платы предпочитаю.
Пробный запуск уже был?
Вадим, если Вы мне, то какой там запуск, я плату всё никак не доделаю, входную часть развел, но она мне не понравилась, буду переделать :).
Тады бум ждать)) Творческих успехов!
Во, хорошо. Мне тоже интересно. Хочу что то простое, вроде данного усилка. К операционнику ВК из транзисторов прикручен когда. А как у него с защитой от КЗ?
Не этой версии явно. Вот в версиях 6,7и 8 есть ограничители тока на транзисторах VT8 и VT9.
Да там как бы весь смысл был в том, что сами по себе цепи задающие безотсечный режим ВК, в определенный момент становятся ограничителями тока.
Собрал второй канал. Поставил Санкены. Поигрался с током покоя. Пока разместил оба канала на макете. В качестве макета использовал корпус от Орбиты. В дальнейшем этот корпус будет основной конструкцией. У этого усилка одна особенность : ток покоя нужно регулировать на тех радиаторах, на которых в итоге будут располагаться мощные транзисторы. Ну, что же в итоге ? В итоге получился простой , и отличный усилитель, с очень качественным звучанием. Ток покоя ( на холодных радиаторах ) я выставил 30 ма, хотя автор рекомендует выставлять 10 ма. На Санкенах очень гуд, но должен сказать, что и на наших КТшках тоже весьма впечатляет! Слушаю Никольского около часа, на приличной громкости. НЧ дины собираются выскочить из АС. Радиаторы слегка тёплые. Думаю ещё поднять ток покоя. Ёмкости по питанию 10.000 х 45 в. Тишина в АС космическая. Так же отсутствуют хлопки при включении и выключении усилителя, хотя по идее должны быть. Возможно, если поставить более современные ОУ, то можно получить ещё более качественный звук, но у меня их нет, по этому ничего по этому поводу сказать не могу. Но на кр 544 уд 2 а мне очень нравится!!!! А как известно лучшее, это враг хорошего.
    186.1 KB · Просмотры: 784
    126.1 KB · Просмотры: 900
А когда прогревается сколько получается , я на 6v. 100мА выставил ,радиаторы чуть теплые , а если 120-130 ставлю уже ощутимо нагреваются даже на маленькой громкости. Кстати разницы в звучании в зависимости не заметил , даже когда только включаю холодный с 40-50мА.
Александр, а питание сколько вольт? Я вот не помню, по моему в орбите в районе 30-35В в плечо? Я когда-то туда второго Брагина встраивал с предом Солнцевским.
Ну вот после 1 часа работы, на слегка тёплых радиаторах, выше 60 ма не поднялся.
Аналогично. Что при токе покоя 5 ма, что при токе покоя 30 ма - разницы на слух нет.
Там получается 30 вольт в плечо. Транс что то трещит. Сварить его что ли? Хотя треск какой то странный : когда подношу отверталище к болту, который крепит транс к корпусу, треск пропадает.
Так может это самое "отверталище" там и оставить, чтобы транс не трещал ? tehno001
Ты бы лучше что нибудь дельное присоветовал! Ну как я там оставлю отверталище? А отвёртывать - завёртывать я потом чем буду? Да и места там мало, а отверталище у меня большое. Не поместится там скурдрайвер. Тем более вместе с моей рукой. Сержио, что делать то? Как дальше то жить? Научи.....
П.С. После двух часового прогона усилителя ( слушал Машину Времени ) ток покоя поднялся до 100 ма. Вот что Машина Времени то делает! Радиаторы по прежнему слегка тёплые.
Крышка верхняя стоит или пока открытый корпус? Что-то, наверное с наводкой - тыкая отверткой, замыкаешь в одну точку(массу), а так гуляет, по незамкнутому кругу?
Крышку ещё не ставил. Усилок пока на макете . С разводкой земли всё нормально. В АС супер тишина. Здесь именно какой то механический треск. Я сначала думал, что плохо притянул транс к корпусу. Но затяжка ни к чему не привела. А вот касание отвёрткой до крепёжного болта, приводит к полной тишине. Буду пробовать разные вариации. Авось, что то и получится.
