Усилитель "Бриг-001" 1983 года выпуска
  • Автор темы Автор темы TerMee
TerMee
15 Июл 2014
Доброго времени суток друзья!
Вчера стал обладателем усилителя Бриг за очень не дорого(долго же я за ним охотился), но он не рабочий.
При включении слышно как щелкает реле, и начинает зверски греться резистор R6 (на фото обведен кружком)
И так же, не знаю из-за этого или нет, он не издает ни звука. Подключал к нему колонку при покупке, но не слышно даже шипения.
Подскажите пожалуйста с чего начать, и в какую сторону рыть, и что вообще по нему стоит сделать (кроме замены всех конденсаторов))) Осциллографа нету. Так же не нашел схем на данную модификацию усилителя.
Усилок планирую слушать на колонках от Симфонии 003, который в данный момент мною реставрируются. Заменил старое покрытие на шпон ореха, загерметизировал, и так по мелочи.
Всё, что я нашла в своё время по Бригу:
Грубоват Бриг для Симфоний, там максимум 10 ватт подать надо, ее под Лампу надо! Слухал весь комплекс лет 30 назад -Песня!!!
Вот ещё схема на Бриг-001 - из более ранних версий
А колоночки, молодец, отлично восстановил.
Спасибо большое всем кто откликнулся!!
Я попробую прозвонить транзисторы, может пробит какой и из-за этого греется резистор.
Спасибо. Еще не доделал, все в процессе.
На последней фотке если приглядеться видно за колонками саму радиолу! :) По звуку Вы правы - да же не песня а симфония!!!)) Звучат так что заслушаешься. Очень детальный.
Вот еще бы с Бригом разобраться :) Я в схемотехнике не очень силён.
Да родной усилок там 2х4 всего и то как звучала!
Звучит! До сих пор звучит!!! :) И радиола 1974 года прекрасно работает на лампах в отличие от Брига 1983 года )))
Кто в курсе где лучше покупать радиодетали в Москве?
Как оказалось плату У2 до меня уже чинили, есть следы пайки.
Проверил я оба транзистора КТ808 под платой, оба рабочие!
Проверял так:
Для поверки работоспособности биполярного n-p-n транзистора при помощи мультиметра выставляем мультиметр в режим прозвонки:
1. Присоединяем щуп "+" к базе, а щуп "-" поочередно сначала к коллектору, а потом к эмитеру. В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр покажет значение отличное от нуля.
2. Меняем щупы местами (щуп "-" к базе а "+" сначала к коллектору, а потом к эмитеру). В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр ничего не покажет.
3. Присоединяем щупы к коллектору и к эмитеру в прямом и обратном направлении. В обоих случаях, при исправном транзисторе мультиметр опять ничего не покажет.
И что теперь делать? Куда дальше смотреть?
какой номинал резистора и нашел ли подходящую схему?
Да, схему нашел. Номинал 8.2 Ом.
показывай тогда уж
Значит так, может я чего и не так делаю, но что удалось замерить в короткий промежуток времени пока не начинает пахнуть резистор. Замерял по сравнению с соседней платой (рабочей, ну или по крайней мере на ней ни чего не греется) УМ1. На УМ1 на R6 - нет напряжения, на УМ2 - откуда-то висит 2 вольта. На УМ1 на R11 как и на схеме 40 вольт, на УМ2 пусто.
значит одно плече питания не приходит на оконечник,посмотри проводку и блок выпрямителя и фильтров.предохранители кстати целые?
Предохранители целые.
Если вынуть предохранители, то щелкают два реле. По питанию то же включается.
И без предохранителей напряжение на плате есть. И греться начинают оба КТ961А на платах. Если предохранители вставлены то не щелкает реле которое около транса стоит. И греется Только R6.
По питанию на платы приходит напряжение.
Где мог сравнил, отличается на операционнике напряжение на ножках.
Алекс, могу позвонить если номер пришлешь, если так удобнее для Вас.
