Усилитель для наушников на 23 февраля
Дайте печатку, если не затруднит
Здравствуйте. Думаю, сумеете разобраться? Никак не думал, что может понадобится. Закрашенные пятачки - для перемычек. И на входе местами поменялись входные кондесаторы и резисторы.
    81.1 KB · Просмотры: 196
Спасибо, думаю разберусь
Немного перерисовал Вашу плату, но пока не проверил. Радиаторы какого примерно размера нужны? И какой ток потребляет по питанию?
Радиатор я применил от старого процессорного кулера, фото выше в обсуждении есть. Ток покоя как в самом первом сообщении, чуть меньше 200ма на канал.
Собственно, насчет радиатора - для этого усилителя сейчас жду корпус из Китая , у него боковины радиаторы. И по габаритам их должно хватить с запасом.
Заметил - у этого уся разделение по каналам лучше, чем у других, собранных мною ранее и позднее.
Можно ли в этой схеме увеличить коэффициент усиления? Несколько маловато получается, приходится почти на 100 выкручивать уровни на ПК и в Foobar2000.
А чего нет то? Можно. Там в ООС резюк на 10 кг болтается, вот ты его родимого замени подстроечником на 47 к, и увеличивай сколько душа пожелает!!!
Не спеша и размеренно, запаял сначала постоянные по 47 кОм. Получилось на выходе ну очень громко, и стало чётко слышно, сколько грязи идёт с ЦАП-а (надо будет разобраться tehno015). Прикинул номинал примерно, и остановился на резисторах 20 кОм. Победа, получилось, так как, надо tehno017
Завершил наконец-то конструкцию. Радости моей нет предела, и выглядит хорошо, и музыку отлично играет )) Вот такой аппарат получился:
    76.2 KB · Просмотры: 213
    92.2 KB · Просмотры: 195
    107.7 KB · Просмотры: 267
    55.9 KB · Просмотры: 183
