Усилитель для наушников
DR.KREIG
Зеленый(:
31 Дек 2009
В суботу еду на Кардачи, надо скупиться немножко:)
Ну так вот: нужен усилок для ушей, так как на звуковухе компа нету нужного выхода и поэтому уши играют тихо и с урезанными частотами.
Дано:
уши - 200мВт, 32ом, 15-21000Гц
трансформаторы - 5в маломощный, 12в тоже маломощный(точно я хз где-то 0.5-1А) и моя прелесть 24в/7.5а.
Бюджет 20-30грн
Так как уши хорошие, то хочу собрать норм усилитель. Тда2822 и 7050 отпадают. Из микр нашел лм4881, но на деле не знаю как она. Может предкожите еще что-нибудь. Можно на транзисторах, лишь бы уложиться в 30грн, не считая мелкого обвеса.
Предлагаю обсудить.
1)А у меня, например, наушники с диапозоном 8-21000 Гц, какую конструкцию усилителя лучше использовать, чтобы не сужать его?
2)Насколько я понял, микросхемы tda все имеют частотный диапозон 20-20к Гц?
3)Какие элементы в транзисторных усилителях влияют на частотный диапозон?
За 30 гривен что-то хорошее не собрать.
Из вариантов - повторитель Семынина или Lehmann. Но оба варианта не уложатся в бюджет.
В усилителе на нижнюю частоту диапазона влияет входной конденсатор, чем больше емкость, тем ниже будет граничная частота.
Правда 8 Гц вы не услышите, да и в верхнем диапазоне среднее ухо выше 16-18 тоже плохо воспринимает. Так что гнаться за свершироким диапазоном смысла нет.
Микросхема К157УД2, два транзистора КТ816 и два КТ817, это как раз
где то будет 30 грн, но питание надо двухполярное, зато качество ... :D
Это понятно что не каждое ухо уловит такие частоты :)
И все таки хочется его сохранить, может услышу то, на что бы даже внимания не обратил :)
А что, класс а уже не нужен?
что вы туда то гонитесь ??
за сколько наушники брали если уши дешевли 300грн нету некакова смысла собирать хороший усилитель;
TDA2228 прикрасный звук :D и стоит копейки ....
при этом искажений много не будет веди микра на 650мВт
а уши у вас 200мВт искажения не перевалят за 0,5%
да и разницу можно услышать только при сравнение :
на правое ухо от первого усилителя на 2е ухо от микры ....
ещё можно сделать её портативным питание 3V (две батарейки типа AAA)
вот пример http://www.tehnari.ru/members/b607.html.....
на транзисторах хорошое стоит порядка 180 грн(c учётом транса) питание двополярное +-15; Класс "А";
печка с хорошим звуком :D
Sennheiser HD 380 PRO у нас стоят 4к рублей(порядка 1000грн) 500мВт
тему создавал не ты :D
я ответил автору темы
ты на ск расчитуеш ??
щя нарою схемку :D
для таких ушей можно собирать ламповый усь тогда убедт за....сь:))
и какое сопротевление у наушников (Ом)??
сопротивление 54 Ом
чувствительность 110 дБ/В
что за ск?
ламповый наверное будет весить пару кг, и аккамулятор к нему нужно будет в рюкзаке носить :)
ск— сколько
так портативный нужен :D ??
http://www.tehnari.ru/f114/t57413/вот тут в первом посту
• менее 0.05% на нагрузке 32 - 600 Ом при выходном напряжении до 1.5V
• менее 0.1% при максимальной выходной мощности
по качестку должен быть хороший, мне так сказали ....
Нет, не портативный. такие наушники неприкольно таскать
Аккамулятор под столом стоять будет :)
так зачем акб для этого есть блоки питани
тот что я предложин тоже хороший и роботает от батареек :D
вот домашний вариант http://lightbox.su/devays/1/usilitel-svoimi-rukami.shtml :D
уши Razer Orca, стоимость 580грн
Предлагаю обсудить
мне нравиться, но напряжение чуть не подходит...
итак, вернемся к микрам что лучше 7050, 2822, 4881??
ЗЫ зашел знакомый починить уши, бюджет увеличился на 20грн:))
а по качеству?
Нормальное качество при питания, не хуже я думаю, чем сами наушники.
Где то искажения 0.1% ... :D
спасибо, как раз у меня есть 2 таких, осталось только корпус купить и мелочевку...но поеду уже завтра)
