Усилитель для репетиционной точки
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Доброе время суток.
Как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Так и с вот этой очередной самоделкой.
У меня приболела собака, ничего особенного, обычная дворняга, многие её видели, но она мне очень дорога, ведь как говориться *мы в ответе за тех кого приручили*. После лечения( а она погрызлась с другой собакой и пришлось зашивать раны) она довольно сильно поправилась, вот решил её погонять, чтобы привести в чувства, да и самому вечером проветриться перед сном.
Но обо всём по порядку.
Смеркалось...
Темной аллеей шла пара влюблённых алкашей, грустно и громко распевая матерные песни о жизни, любви и том далёком доме, который уже не примет их назад.
Проходя мимо них , я выгуливая собаку , приметил какой то коробок, уж очень напоминавший корпус для усилителя.
Моя собака решила поддержать компанию и спеть вместе с этой *сладкой парочкой*.
Раскатистые завывания разносил по парку легкий ветер.
Вдалеке подмигивали рекламами вывески на магазинах, парочка шарахнулась в сторону, и с характерным вежливым окликом *подгавкнула* собаке.
Первый, по всей видимости –мужчина, с испугу выпустил коробку на землю.
Зоркий глаз заприметил , что коробка не такая увесистая как должна быть, - видимо потроха уже пропили, где то вдалеке промелькнула мысль, но учитывая , что она женского рода, а девушки постоянством редко отличаются, исчезла без каких либо объяснений.
Откуда дровишки?-спросил я , не отрывая взгляда от корпуса.
Да так , у друга взял, тут такое дело, в общем надо продолжить банкет.
Не вопрос, сколько .
В общем за *бутылку зелёного змея* забрал этот ящик.
Парочка явно взбодрилась и петь стали уже про морячку с моряком.
Ну а что, пригодиться, да и цена символическая. Принёс домой, разобрал, помыл почистил, корпус от электрон 104, шасси и радиаторы алюминий, даже если сдать на лом, то деньги вернуться. Больше ничего в корпусе не было, трансформатор видать загнали раньше, плат оконечников не было, а селектор входов с темброблоком мне не нужны.
Так пролежал этот ящик около недели.
Пришел ко мне один товарищ, мол так и так , в гараже решили поиграть, инструменты есть, а вот усилитель сгорел, был самопальный на тда7294 мостом, да спалили.
Ладно, слеплю тебе из того что есть, а ты мне при случае поможешь.
Договорились .
Был выходной день, погода стояла хорошая, тепло, светло и мухи не мешают.
Был у меня один канал усилителя *ланзар* - сиротинушка , использовал его как часть стенда для проверки НЧ головок после перемотки, две пары выходных транзисторов и питание +-45(50)в смело *давали жизни* даже на 2Ом , не взирая на даташит и рекомендации автора схемы.
Использоваться будет усилитель на нагрузку 8Ом, так что одну пару выходных транзисторов я отпаял, они найдут своё место в другом проекте при случае.
Всё равно лежит давно без дела, для стенда я собрал другой усилитель на одной паре, а этот положил на полку, ну что ж *Паниковский, твой час настал*.
Хоть и радиаторы у усилителя электрон 104, довольно неплохие, но всё же 150Вт они врятли смогут рассеять в одиночку. По этому не долго думая решил их соединить при помощи того же самого шасси, толщина у него в месте крепления радиаторов составила около 8мм, чего вполне достаточно.
Очистив от краски и шлифонув на наждачной шкурке радиаторы и будущее связующее звено, используя термопасту ,получил практически цельный радиатор из двух штатных и шасси, напомню оно целиком алюминиевое.
    50.7 KB · Просмотры: 69
    22.2 KB · Просмотры: 76
    34.1 KB · Просмотры: 72
    67.7 KB · Просмотры: 90
    63.9 KB · Просмотры: 90
    53.4 KB · Просмотры: 70
    54.7 KB · Просмотры: 60
    58 KB · Просмотры: 75
    47.9 KB · Просмотры: 74
Оконечный усилитель разместил поближе к радиаторам, импульсный блок питания ближе к передней стенке, внутреннее пространство хотелось использовать не только более рационально, но и эстетически приятнее, по этому решил сделать крепление печатных плат на стойках, так и высота получается более менее одинаковая, да и вентиляция улучшится.
Стойки сделал из корпуса шариковой ручки, просто нарезал ножовкой по металлу необходимые по размеру проставки.
Так как зная как используют музыканты свои усилители, решил позаботиться о дополнительном охлаждении, ведь в крышке усилителя отверстий не было совсем.
Но после того как отверстия были сделаны, внешний вид мне не понравился, решил оклеить самоклейкой, так оно как то более эстетично смотрится.
Передняя панель осталась без ручек и кнопок и так же не особо блистала красотой, но можно было бы оставить и так , при этом охлаждение было бы лучше, но мне это не понравилось.
Передняя панель усилителя изготовлена из пластика, а фальшпанель –это накладка из тонкого алюминия, разогнув крепления этого листика алюминия, без труда его вынул. Наклеиваем на него самоклейку, тем самым закрываем все ненужные нам отверстия, а с обратной стороны приклеиваем( а самоклейка ведь в местах отверстий попросту натянута и всё) кусочки пресшпона, монтируем обратно уже *обновлённую* фальшпанель на своё место и получаем вполне достойный вариант, пресшпон очень плотный и прижавшись между фальшпанелью и панелью крепко держит самоклейку не давая проткнуть её даже ножом.(пресшпон на фото не показан)
    38.9 KB · Просмотры: 79
    29 KB · Просмотры: 56
    24.1 KB · Просмотры: 78
    9.5 KB · Просмотры: 89
    9 KB · Просмотры: 66
    9.9 KB · Просмотры: 87
Собираем всё во едино, штатное крепление от темброблока отлично становиться на родное место с переменным резистором чуть меньшего посадочного размера. Применил его я потому что родные резисторы были с дефектом, а именно от частого использования очень сильно стёрлись и хрипели.
Штатную индикацию работы на лампе накаливания я убрал, запитать мне её было не откуда, да и мотать лишнюю обмотку ради лампочки или искать лампочку на 12-26в-тоже желания не возникало.
Без церемонно залил место крепления накладки индикатора – термоклеем, предварительно вставив в него зелёный светодиод и резистор на 10к.
Таким образом получаем индикатор включения и возможность его подключить к любому источнику питания, у меня была свободная обмотка для питания вентилятора, а в плате что я применил для импульсного блока питания, было предусмотрено питание для вентилятора системы охлаждения.
После тестирования каждого блока по отдельности, а это защита громкоговорителя со стабилизатором напряжения +24в, блок питания с выходным напряжением +-45(50)в, сам оконечник по схеме *ланзар*, всё собрал в корпус.
Выходные клеммы сделал под *банан* и продублировал розетками для подключения колонок советского образца, разетки эти соединил последовательно, так при включении только сразу двух колонок –будет играть музыка, что является дополнительной *защитой от дурака*, ведь теперь сопротивление нагрузки при включении пару колонок с номинальным сопротивление по 4Ом –не приведёт к поломке усилителя.
Вход усилителя организовал на RCA(тюльпане ) продублировав его на один из разъёмов СГ5.
    16.9 KB · Просмотры: 74
    20.8 KB · Просмотры: 78
    18 KB · Просмотры: 89
    16.2 KB · Просмотры: 76
    13.9 KB · Просмотры: 86
    83.5 KB · Просмотры: 118
Ручку регулятора громкости взял от ррр101, было у меня несколько штук без дела, но задача усложнилась тем, что внутренний диаметр ручки был очень большим, по отношению к оси регулятора громкости, по этому пришлось поискать ручку с меньшим диаметром, обточить её и вклеить внутрь бОльшей.
На внешнем виде это не сказалось, а функциональность на лицо.
Красить усилитель я не стал, мало того, что погода к вечеру начала портиться и красить пришлось бы уже с феном, а это не очень полезное занятие, да и усилитель будет стоять в сухом отапливаемом помещении, то оставил всё как есть.
Теперь что мы имеем:
Усилитель с номинальной выходной мощностью 100Вт на нагрузку 8Ом, максимальная мощность около 140-150Вт(в зависимости от напряжения питающей сети, а оно бывает как выше 220в так и ниже). Не прихотливый к качеству питания, в случае если планируется использовать на природе с преобразователем напряжения – фона не возникнет, отсутствие какого либо фона как такового во время работы усилителя, а у музыкантов ушку чувствительные и 50Гц они ой как не любят, а учитывая бюджетность проекта – это неоспоримый плюс.
Усилителем товарищ остался доволен, а его друзья сразу начали распрашивать, что за усилитель внутри этого *трансформера*, так и прицепилось к нему (усилителю) это прозвище -*трансформер*, видать полоски на крышке усилителя напомнили персонажа из одноимённого фильма .
    30.9 KB · Просмотры: 85
    56.7 KB · Просмотры: 81
    84.1 KB · Просмотры: 69
    44.8 KB · Просмотры: 68
    43.3 KB · Просмотры: 75
    24.1 KB · Просмотры: 64
    96.2 KB · Просмотры: 187
    62.8 KB · Просмотры: 406
    77.1 KB · Просмотры: 97
Архива со схемами и печатными платами не привожу, а даю ссылки на на свои темы в которых они рассмотрены и подробно описаны. Желаю всем новых интересных проектов и смотреть на вещи с разных сторон.
http://www.tehnari.ru/f114/t72631/
http://www.tehnari.ru/f114/t90012/index3.html
http://www.tehnari.ru/f114/t93469/
а так же ссылка на видео с демонстрацией рабы усилителя
https://www.youtube.com/watch?v=8vGC27L3h0E&index=1&list=UU-HeZRpt-YD4ZYWsoA1oQIg
    46.7 KB · Просмотры: 213
    47.5 KB · Просмотры: 120
Тимур, что-то я упустил момент с радиатором что внутри стоит, для какого блока? :)
Мудрое решение, сколько погибло оконечников из-за несоответствия нагрузки.
2-WOLF Project
это радиатор для ключей импульсного блока питания, сам радиатор гальванически развязан с шасси в целях безопасности, закреплён через полоски стеклотекстолита в четырёх точках. Да он громадный, и можно было поставить поменьше, но меньшего у меня под рукой не нашлось, а этот так замечательно туда поместился. При работе на максимальной нагрузке этот радиатор еле тёплый.
За пузырёк без транса? Не дёшево однако! Да они наверное ( сразу по всему видать люди интеллигентные ) на помойку его волокли, а ты их так безумно осчастливил! Что ж за отраву ты им купил? Надеюсь не Шабли?
на Шардоне нынче не урожайный год , по этому купил *Сумскую с перцем*:wo:
Учитывая, скока там люминя оказалось - очень удачный чейндж!
Сам сейчас озабочен поиском корпуса, за пузырь взял бы не раздумывая.
Тимур, если не ошибаюсь, ты для какого то УНЧ варил шасси из уголков?
У меня проблемка небольшая образовалась, корпус под усилитель оказался слабоват для потрохов (вес под 20кг получился), вот думаю может сварить "скелет" для усиления внутрь...
Можно сварить из уголка 25х25х3.
для ланзара, использовал профильную трубу 16*16мм
http://www.tehnari.ru/attachments/f68/181033d1396004235-dscf1087.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f68/181035d1396004272-dscf1107.jpg
а для оплеухи из уголков , квадрата и полосы
https://www.youtube.com/watch?v=Asj0xuXHJpk&feature=youtu.be
вес конечно прибавился, но и *грузоподъёмность* возросла в разы( если не десятки раз).
