Усилитель для S-30 и сабвуфер
Я понял то, что, вообще нечего не понял! Сам запутал в том что, хотел:D
Вывод из всего того что мы спорили: 2 динамика ставить последовательно, для увеличения мощности. А если ставим параллельно, то мы увеличиваем нагрузку. Или на оборот?
Мощность определяется по формуле
Р=U*U/R
На выходе усилителя мы имеем определенное напряжение U.
Если сопротивление нагрузки увеличивается, то мощность пропорционально падает.
Если сопротивление нагрузки уменьшается, то мощность пропорционально растет. Но расти она будет только в том случае, если блок питания эту мощность потянет, и если сама микросхема не сгорит от перегрузки.
На двух омах выдаст 140 ватт сгорит.
Много гелия в запасе?)))
