Усилитель для сабвуфера
тема26рус
6 Ноя 2014
привет всем, нужна схема усилителя, только пожалуйста с печаткой для сабвуфера мощность желательно более 100ватт, качество сами понимаете для саба не важно, все равно будет резаться фильтром, желательно на совке, имеются транзисторы кт818гм,кт818вм, и пара кт819бм,так же кт808есть и кт805, и различные меньшей мощности. на питание имеется трансформатор тп-100-6.
да вы ребята если честно задолбали создавать однотипные темы!нужен усилитель для саба?на совке? мощность более 100Вт?прочитай тему ЛАНЗАРА. все ответы там есть
Ну ланзар для саба...Это же довольно таки хороший усилок. Не проще мост на двух 7294? Стоят же копейки, и делов там на день один. Ну, а если вопрос принципиальный, и не какие другие детали кроме совка не хиляют, то я бы лично посоветовал собрать для этой цели народный усилитель Агеева. Тот самый , из 82 года. Поставить на выход две пары мощников, и плевать на КНИ ! Для саба сгодится. Просто, дёшево и сердито.
Это же как, интересно, собираемся при наличии трансформатора
получить мощность усилителя ? :tehnari_ru_203:
А вот с этим
согласен.
Серьезно есть же темаhttp://www.tehnari.ru/f114/t101338/ выбирай какой хочешь все конструкции законченные и доведены до ума, я изначальео весь форум перечитал пока понял, что хочу.
ланзар собирал, у вас на форуме есть тема, поэтому в нем не нуждаюсь трудится в авто, собрал элиота два канала, и появилась надобность в усилителе для саба, выходники которые стоят в ланзаре и элиоте покупались давно, а сейчас их цена около500 за один транзистор, собрать собираюсь из того что есть, чем вас не устраивает тп100? для одного усилителя его в полне хватит.
не хочу не с кем ругаться,но смотришь другие темы, там где вопросы действительно не понятные и бессмысленные типо" подскажите усилитель только без схем" у меня лежат какие то динамики хочу усилитель"и т.п.и ничего отвечают люди, не пишут что их достали,так еще и все расспрашивают, и что то советуют, если надоели однотипные темы, не заходите и не отвечайте, подожду когда ответят другие люди.
Focus 016 печатку в лауте не могу найти, да и схем агеева полно, но чем то отличаются друг от друга, не могли бы вы скинуть проверенную.
не хочешь не ешь, помнишь анекдот про ковбоя и индейцев:batman6:
по твоей теме, так тут всё просто, трансформатор твой выдаёт максимум 2*22в , напряжение это действующее, амплитудное будет около +-27(29)в.
так вот этого напряжения попросту не хватит для получения амплитуды достаточной для 100Вт и выше, разве что ты эти 100Вт хочешь получить на нагрузку 2Ом. А мужики дело тебе говорят, на сам усь можно и медленный собрать, там ВЧ не надо , как раз Агеевский вариант подойдёт. Но снова таки больше 60-70Вт ты с таким напряжением не получишь, на выходе ведь биполяры, а не полевики, и то разница будет Ватт на 5-10 не более.
У тебя есть два , условно доступных не требующих особых затрат, выхода из сложившейся ситуации:
1-делаешь два канала Агеевского усилка, можно Дорофеевского, оба для этих целей идеально подходят, включаешь каналы в мост, при этом учти, что транзисторов надо ставить в каждый из каналов по два в параллель, там важен их линейный режим работы. Ведь при нагрузке моста 4Ом, будет равносильно что каждый из каналов будет нагружен на 2Ом, а это уже сам понимаешь - требует *усиления* по току. Такой мостовой усилитель выдаст около 120-130Вт на 4Ом.Схемку такого вот инвертора можешь взять у меня в дневнике
Включение усилителей в мост не вскрывая крышку - Технический форум
2-вариант , он тоже немножко затратный , но тут без этого никак.
Тебе придётся снять защитный алюминиевый кожух с трансформатора, а если его нет то задача упрощается, и домотать на каждую из катушек , по 8в , потом подключить их последовательно с теми, что по 22в и в результате получишь 2*30в, что после мостика и конденсаторов дадут +-40в. Мотать нужно проводом диаметром 0.8мм (мерять по меди, то есть без учёта изоляции).Емкость конденсаторов потребуется довольно внушительная, а именно 10 000-15 000мкф, на напряжение 50в, меньше нельзя. Ставить лучше не одной банкой, а из 3-6шт, например отличный вариант это купить конденсаторы на 4700мкф и подключить их по 3шт на каждое плечо, так получим по 14100мкф, чего тебе вполне хватит.
Есть конечно ещё один вариант, но снова таки он не так прост как кажется, -это сделать импульсный блок питания, и уже вторичку трансформатора намотать на своё напряжение, либо немного подредактировать имеющийся трансик от компового питальника, но учти, что везде нужно знать меру. Вот здесь есть мой вариант такой доработки
http://www.tehnari.ru/f119/t99984/index7.html
то есть домотать трансформатор до -+30 переменки, и тогда нужно будет собирать только один канал агеева без мостового включения, только с запараллелиными выходниками?
так если есть опыт сборки ланзара.почему бы не применить ваши кт818 кт819 в оконечном каскаде?с 2х пар таких транзисторов я снимал чуть более 100Вт...
P/S надо сначала определиться что хочется.минимальных вложений в усилитель или нормальных 100Вт.
PSS лично бы я для саба собирал класс D с вашим напряжение трансформатора реально получить 100Вт на 4Ом даже без намека на клип.
видел тема с классом D тут обсуждается не далеко, им тоже заинтересовался, но пугает индуктивность, если не сложно поделитель провереной схемой с печаткой, соберу ради интереса, в ланзаре все таки деталей больше, и подберать совецкие транзисторы по КУ не охото.
так тут не далеко все и лежит.бери да собирай. а что индуктивность? берешь программы рассчитываешь свой сердечник и все.+-5мкГн погоды не сделает.
если плата которая в теме полностью рабочая то буду собирать
в археве два платы, какую из них брать?
которая без лиммитера на TL071+IR2110
У меня есть тема класс D но пока замороженно из за финансов там и печатка и схема выложена. А ИЛЬЯ прокурил класс D вдоль и поперек но в той схеме по деталям ориентировочно в 1000 р.
можно не впаивать защиту.будет немного дешевле.
