Все комлектующие пришли, начал сборку.Паралельно фотоотчет состряпаю мож кому нибудь понадобится. К вам вопро помогите с ящиком для этой головы Характеристики
Диаметр звуковой катушки 50 мм
Количество обмоток динамика 1
Максимальная мощность 400 Вт
Номинальная мощность 200 Вт
Рекомендуемый тип оформления Закрытый корпус, Фазоинвертор
Сопротивление одной обмотки 4 Ом
Частотный диапазон 23 Гц - 3 кГц
Чувствительность 91 Дб
Параметры Тиля-Смола
Резонансная частота Fs 27 Гц
Результирующая добротность Qts 0.343
Эквивалентный объем Vas 100
Размеры отверстия для встраивания
Диаметр монтажного отверстия 277 мм
Рекомендуемый объем закрытого корпуса 32 литр
Установочная глубина 127.5 мм
Общие
Наличие корпуса Без корпуса
Размерность 12 Дюймы
Тип Пассивный сабвуфер
Цвет Зеленый
Дополнительные сведения
12" (30 см), 400 Вт, сабвуфер серии Encounter, 23 Гц - 3 кГц
Ящик ФИ нужен.Если V рекомендуемый производителем 56,6 л для ФИ это как стороны прикинуть чет совсем с геометрией стало туго
