Усилитель для телефона стерео класс А
  • Автор темы Автор темы News
Ну он не прыгает ( на подложке)
а разве по звуку нельзя определить
Шутите наверное, да?
1. звуковой сигнал попадает на микрофон неизвестно какого качества
2. оцифровывается неизвестно каким АЦП
3. ролик сжимается для уменьшения размера
4. И самое главное, пользователь, смотрящий этот ролик слушает через свою акустику которая у каждого пользователя разного калибра. Кто-то слушает в данный момент вообще через встроенные динамики (с копейку размером) ноутбука.
И вы предлагаете оценить качество?
Как считаете хороший усилитель? Класс B
Экономичен, не требует термостабилизации, т.к. ток покоя равен нулю.
На практике не применяется из за искажений при переключении выходных транзисторов.
У меня вопрос можно ли применять транзисторы с окончянием С
какие транзисторы? сколько стоит автомобиль синего цвета?
Не так давно обсуждалась тема ушного усилителя для телефона на транзисторах с низким напряжением питания. Поищите.
Надо сказать что усилитель для наушников на тда не опровдал ожиданий ( как и предпологалось мной ) ( эх зря деньги потратил надо было своей бошкой думать)
дополню ещё немного,класс В работает нормально только при средней и высокой выходной мощности,всё по той же причине-нет начального тока покоя,при малой выходной мощности звук похож на *подхрюкивание и чавканье* в перемешку с музыкой(на мой слух это именно так).
поэтому усилитель в классе В лучше использовать для НЧ сигнала в сабике,а не для сателитов.
Ну всетаки посоветуйте на транзисторах)
А тоб я зделал на лампах но нужных в магазине нет(
*ланзар*(собирал много раз) делай или *Шушурина*-звук очень хороший .
Спаибо кеп буду ланзар делать только вот перемотаю наушники на 50 вт куплю десяток автомобильных акумов и грузовик для перевозки в придачу.
А теперь серьезно насчет ланзара.
Он у меня на близкой к максимальной мощьности отрубается слышун шелчек реле как при включении колонки радиотехника с 90
юморист:))
отрубается защитой или отключается усилитель,если отключается защитой то там присутствует постоянка на выходе или самовозбуждение по инфранизу.
p.s.ланзар отлично работает от +-15в(правда и мощность совсем маленькая)
Мне тоже кажеться что там чтото с питанием случилось или какаято термо защита
только там на трансе есть обмотка 150 вольт ( слава богу сначало тестером проверил)
