Усилитель "Fenton SPB-12"
igREk234
9 Мар 2020
Сегодня разобрал свой усилитель fenton spb 12 с динамиками по 30 см. Всегда интересовало почему на нормальном уровне они начинали хрипеть. Начинка меня разочаровала.
Блок питания на трансформаторе с 12 на 28 вольт и всего два конденсатора на 35 вольт по 2200 микрофарад. Усилитель на 4 транзисторах tip 41c.
При этом в интернете такое описание
Brand Fenton
Output power:Max 800W
Output power 400W
Tweeter type Piezo
Diameter woofer 12"
Impedance 8ohm
Frequency Response 30 - 20.000 Hz
SPL max 126dB
Dimensions (L x W x H) 350 x 300 x 650mm
Weight (kg) 21.7
Это нормально для двух динамиков такого диаметра?
Что можно изменить или улучшить.
    47.4 KB · Просмотры: 111
    100.2 KB · Просмотры: 71
    76.9 KB · Просмотры: 91
    62.3 KB · Просмотры: 74
Интересно какая там реальная мощность
Посмотрел на алике. Там то ли 20 ват то ли 10 ват на канал мощность и это при 4 ом, а тут пишет в характеристиках 8 ом, значит поменьше.
Нормальный уровень это как понять?
При нейтральном положении тембров насколько можно крутилку громкости повернуть до появления искажений в звуке?
Если на динамике сзади не написано его мощность, то косвенно, более менее точно максимальную мощность можно определить по размеру магнита и диаметру звуковой катушки.
Навскидку можно посоветовать усилитель заменить на ТДА7498. И блок питания ессно в этом случае тоже под замену.
Может даже ТДА7498 слишком жирно будет, может ТДА7492 хватит с головой.
Стесняюсь спросить, что и как автор собирается
если пишет вот такую чушь
? tehno015
Извиняюсь, в основном работал с автоусилителями и увлекся. Просто на трансформаторе такое пишет spb 12/28. 18*2
А после этой фразы и у меня вопрос возник: откуда у человека работавшего со звукоусилительной аппаратурой появились вопросы про колонки которые обычно задают люди не связанные со звуком вообще.
На половину и уже идут искажения. Кроме того на минимальном уровне фонит, довольно сильно
Жаль на трансформаторе не написано мощность, чтоб ТДА7498 ставить
Работал но давно, и для себя. Пару блоков питания для автоусилителя делал
Опять взаимоисключающие параграфы...
Ну замерьте железо трансформатора линейкой и узнайте мощность транса. Делов то.
И кстати, этот транс для питания предложенных мной усилков не годится. Более менее с него можно запитать ТДА7294, ЛМ3886 и аналоги.
Что то совсем несбалансированное устройство. Если бы хоть в положении близком к максимальному искажения начинались, а тут уже с половины.
Не понял, а сколько там напряжение питания, все таки?
Ну на 60% начинаются искажения. Еще зависит от трека, легкая попса и на больше играет
Извлек трансформатор. Какой-то ноунейм размером 68х60х67 мм
    23.8 KB · Просмотры: 64
    46.8 KB · Просмотры: 53
    40.2 KB · Просмотры: 72
Не такой уж и "ноунейм", все понятно с напругами. УНЧ должен выдавать 2*35-40 Вт. На 4 Ом, на 8, поменьше ватт по 25.
Разобрал, толщина 4 см, центральный лепесток около 2.5 см. Значит мощность около 59 ватт, и еще кпд или как там отнимать
По габаритам мощность довольно прикидочно можно узнать. 60 Вт вами полученные примерно похоже на правду. Может и больше.
У меня трансик работает в усилочке, его магнитопровод сечением примерно 30*20 мм, точно не могу замерить, разбирать корпус нужно, но по табличке его параметры 2*12 В * 3 А = 72 ВА. Но с учетом того, что китайцы любят завышать показания...
Наверное 2*18 напряжение на выходе у меня перед диодным мостом.
Стесняюсь спросить, а почему наверное ???
Измерить религия не позволяет или как ?
Завтра измерю. Но теперь увидел свой ибп от старого компа под столом, mustec powermust 1000. Уберу оттуда старые акумы и туда вставлю усилитель и инвертор с 12 на любое напряжение
