Усилитель к DVD-плееру
БП пока аккумулятор 4,5Ah.Что касается первого вопроса, то ответ в слово усилитель.
Усилитель, я понимаю, что малый сигнал усиливается многократно.На DVD пробовал регулировать ,почти безрезультатно.
Так, а в чём выражаются искажения? Это гул вместе со звуковым трактом, или же искажения самого звукового тракта?
PS
И давайте уже фото того что там напаяно :)
И что сие обозначает?
У DVD настройки смотрел? Уровень звука, эквалайзер? Какой сигнал с него идёт? Может быть 250 мв, а может быть и 2.5 в. Хотя я думаю, что где то ты накосячил с усилителем. Там нечему не работать! Схема проста до неприличия. Да, и пока ты фотки не выложишь, у нас разговор будет как у слепого с глухим!
Чем дальше в лес ,тем больше дров.Мой первый усилитель не совсем оправдал мои ожидания,но я накопил другие знания и даже бросовые детали.Поэтому прошу знатоков на форуме высказаться по поводу следующей схемы.Проигрываемый диск в формате МП3.Спасибо.
    89.2 KB · Просмотры: 76
Может на тда2050 перейти.Что мучаться с примитивом?
Попробуйте следующее: Возьмите кусок провода, соедините один конец его с землёй на переменнике (регулятор громкости), а вторым концом дотроньтесь до металлической подложки 2003 (железка за которую она прикручивается к радиатору). Послушайте, останутся ли помехи в звуке.
Не падать духом! Мой первый , собранный на куске десяти миллиметровой фанерки, в далёком 1978 г, меня тоже не порадовал! Бывает. Проверь всё внимательно. Чудес не бывает.....
Доверяй но сомневайся.Моя первоначальная задача выполнена. Хорошие результаты достигнуты после замены С4,С9 на 100пф методом проб и ошибок.Всем спасибо,(сукчесе ши реализэрь)успехов и достижения(перевод с румынского).
