Усилитель "Marantz"
  • Автор темы Автор темы Arg62
Arg62
17 Янв 2016
Усилитель "Marantz"
Помогите подскажите!!!! Есть усь маранц .вышел из строя регулятор баланса.подскажите как его отключить или перепаять ножки контакты(замкнуть) чтоб просто был в нейтральном положении. Резистор крепиться к плато 7 ножками раздельными и 2мя общими сам регулятор.может просто соединить ножки по 3 с каждой стороны?
Просто выпаять и забыть
Думал про это....и что будут работать оба канала но только без регулировки баланса?
Все так просто??
Понял! Огромное спасибо! Значит так и сделаю!
Вообще не представляю что могло с ним случиться если я им практически никогда не пользовался?
А в чем выражается его не работоспособность?
Модель pm6004 схемы нет. Выражается поломка в следующем....в режиме директ все работает исправно а при отключении левый канал не играет но стоит потрогать ручку баланса звук вновь появляется но потом вновь может пропасть без причины ...потрогаешь ручку и звук вновь появляется.
Разбирал прогал думал может сломался физически...визуально все нормально...может стоит попробовать пропаять контакты сначала?
Если честно то мало надежды на то что это поможет.когда переводишь ручку в крайнее левое положение колонка похрипывает или играет создается впечатление что внутри резистора что то неконтачит...но не представляю как усь будет играть если его вообще выпаять
Капнуть внутрь резистора ВДшки(WD-40), лучше шприцем и пошмурыгать туда-сюда. Мне на старичке Пульсаре (тож, кстати на балансе, хотя обычно его не трогают) помогло, года полтора работает.
Именно wd-шкой или силиконовой смазкойтоже пойдет....и как же это сделать он очплотно собран или через сам шток в щель брызнуть
Лучший вариант - найти новый и впаять вместо старого, если цените свою технику, насчет WD и других " восстановлений" переменников у меня полный негатив, как в рулетку играть. Если надумаете WD то не со стороны штока, а с боков, где есть возможность и крутить, крутить и снова WD, после всего хорошенько просушить, или разобрать аккуратно и осторожно провести профилактику. Новый лучше! И деньги не те. чтобы так страдать. Удачи!
Ох, "пшикнуть" бы кому-то ...
Причина может быть совершенно не в нем, а просто рядом ХП ...
Нужно делать как я тут описал, а не пшикать:
    136.6 KB · Просмотры: 287
Уважаемый Р.Корниенко! Хоть Вы и издаетесь, как автор, в весьма авторитетном журнале, Но...!
Почему Вы считаете, что технология, известная всем советским радиолюбителям с незапамятных времен, и описанная Вами в журнале РА 10-2014 на стр.23, единственно правильная и является истиной в первой инстанции???
В советское время WD-40 не было! Соответственно, и пользоваться ею советские радиолюбители не могли, а если бы могли, то точно бы попробовали куда-нибудь прикинуть.....
Если разобраться, то все операции в вашем описании сводятся к зачистить, обезжирить и смазать. Все это WD-40, благодаря своему составу, выполняет за один "пшик". Другое дело, когда резистивный слой сильно изношен механически, тут уж и способы ремонта совершенно другие, вплоть до замены.
  • Like
Реакции: g-zm
Есть одно большое "НО" - после чистки УДАЛЯЕТСЯ вся "срань", а ВД-ка - размазывает ее по полости резистора ... + данные про ее "гигроскопичность" мелькали ... так что для "втюхивателей на рынках" - это самое ТО, а для нормального ремонта - я категорически не советую.
Ну, нет так нет.... Никто и не навязывает. Просто во время "пшика" как раз вся срань давлением вымывается. Но, правда, это еще и от конструкции резистора зависит, конечно же. А что вы имеете ввиду под
"гигроскопичность"
Как жидкость вообще может обладать гигроскопичностью?
Данная жидкость наоборот вытесняет влагу.
Спасибо друзья за ваше участие!!! Найти новый не реально! Чисто механически как он мог разрушится ести аппарат почти новый и ручкой баланса практически не пользовался!разбирать чистить смазывать и тд ....есть ли смысл если проще выпаять его и пользовать дальше....главное чтоб играл! Вы мне точно скажите если его отпаяю будет играть?
