Усилитель мощностью 1 Вт на лампе 6Н2П
  • Автор темы Автор темы News
News
Собираю Саб
12 Апр 2011
Подкинте схемку на 1 такую лампу.
Вот даташит
Двойной триод 6Н2П. Технические характеристики
Нужен моно, двухтактный усилитель....
Сам в лампах не силен, поэтому без вашей помощи не обойтись. :tehnari_ru_942:
Двухтактный с одной лампой?
Может двухкаскадный?
Там же 2 триода... Значит усилитель можно сделать 2 тактный....
Или я чего не догоняю?
Скорее всего.что ДА. Мысли от знаний оч далеко убежали.:tehnari_ru_707:
Конечно, можно и двухтактный сделать, если вы понимаете, что это такое.
Только чтобы сигналы на сетки ламп подавать в противофазе, придётся на входе ставить согласующий трансформатор, а сигнал подавать на первичную обмотку этого трансформатора...
2 Тактный в моем понятии значит что выходной ток имеет переменную полярность.
Трансформатор зачем? Нельзя диодами фазы отделить?
Выходной ток имеет переменную полярность в любом звуковом усилителе.
Тоесть вы хотите сказать что Колекторно Эмитерный переход может проводить ток в разных направлениях?!
Зачем тогда делают симметричные усилители? Как ланнзар?
Плюс еще выходной трансформатор, плюс трансформатор БП и того 3 транса на одну маленькую 6Н2П ... :))
А самое главное, что лампы, в отличие от транзисторов, не имеют комплиментарных пар, следовательно неизбежно возникает необходимость в дополнительном каскаде-инверторе, т.е. еще как минимум в одном триоде.
А, вот увидел пост Светланы про трансформатор-инвертор. Ну можно и так, конечно - хотя не пробовал.
Тоесть вы хотите сказать что Колекторно Эмитерный переход может проводить ток в разных направлениях?!..
Причём здесь переход?
Выход усилителя - это громкоговоритель. А вот в нём, как раз, переменный ток, то есть, идёт в разных направлениях.
И причём здесь двухтактный каскад, непонятно.
Странное понятие.
Двухтактный усилитель - это вот что. Представьте себе для простоты, что Вам нужно усилить синусоидальный сигнал с амплитудой A. В однотактном варианте это делается так: выбирается т.н. "рабочая точка" на зависимости Iвых(Uвх) активного элемента (лампа, транзистор), и смещение (U0) подается таким образом, чтобы постоянная составляющая приходилась примерно на середину линейного участка этой зависимости. Естественно, и размах входного сигнала должен быть таким, чтобы весь диапазон изменения этого сигнала - от (U0-A) до (U0+A) - умещался в этот самый линейный участок. Недостатков у этой конструкции, в основном, два: во-первых, непроизводительный расход мощности блока питания - ведь через однотактный усилительный каскад непрерывно течет ток Iвых(U0), что, например, при батарейно-аккумуляторном питании весьма нежелательно, во-вторых, узкий диапазон амплитуд входного сигнала, о чем уже написано выше.
В двухтактных усилителях делается иначе. Там полуволны (положительная и отрицательная) входного сигнала усиливаются отдельно, каждая на своем каскаде, что позволяет "загнать" рабочие точки этих каскадов в область, близкую к 0, и тем избежать протекания непроизводительных постоянных токов, а также почти вдвое расширить рабочий диапазон амплитуд входного сигнала. После такого "раздельного" усиления полуволн выходной сигнал вновь необходимо "сшить". В ламповых схемах для этого применяется выходной трансформатор, заодно согласующий усилитель с нагрузкой (динамик, колонка) по сопротивлению.
В транзисторных схемах, благодаря наличию комплиментарных пар, можно. В ламповых - нет.
Владимир, я пробовал, это получается тот же фазо-инвертор ... :)
Посмотрите схемы старых карманных радиоприёмников ("Селга", "Сокол", "Топаз", "Сюрприз"... и прочие), практически во всех, в качестве фазоинверторов, стояли согласующие трансформаторы.
Похоже, что вам что-то не понравилось в моём сообщении... :)
О чем речь то? На одной этой лампе уся не выйдет,надо хоть 6п14п добавлять в однотакте,а 6н2п на раскачку. Это же не выходная лампа
1Вт при двух тактах и трансформаторах выжать можно, но зачем такой отстой, овчинка выделки не стоит ... :)
Я это и хотел сказать.
Как и Вы не ознакомились с последними прорывами в newфизики?...
Ооооо... Я таких транзисторов не видел... Скажите название! Ато я мучаюсь с ПНП и НПН.
Таки мощьность каждого Триода в 6н2п 1Вт. Разве нельзя из 1 столько выжать?
ПС:Подойдет однотактный стерео усилитель.
На выходе будет трансформатор так что думаю её можно и 1 использовать...
Таки зачем фазоинвертор? Или лампы чемто от транзисторов отличаются?
