Усилитель на 1562 для сабвуфера
  • Автор темы Автор темы ilyas
ilyas
3 Янв 2013
Вот решил собрать усилитель на микросхеме TDA1562, нарыл схему, печатную плату, кто по ней собирал проверьте, рабочая ли она. Если да и в целом удачная, буду по ней собирать.1562 (1).webp
Вот решил собрать усилитель на микросхеме TDA1562, нарыл схему, печатную плату, кто по ней собирал проверьте, рабочая ли она. Если да и в целом удачная, буду по ней собирать.Посмотреть вложение 161815
я не однократно видел,что на форуме собирали усилители по этой схеме,и всё работало :trio:
... рабочая ли она...
Проблема не в этом. Большая проблема может быть в том, что на плату приходит два минуса, от аккумулятора и от "головы". Причем минус аккумулятора соединен и с головой. От такой земляной петли может появиться "головная боль".
Низкоомный резистор в сигнальной земле поможет решить данную проблему.
Всенепременно! Появится не только головная боль, образуется геморрой, размером с яблоко! Сигнальная земля должна соединятся с землёй питания, только в одной точке! И эта точка выбирается опытным путём на корпусе, вблизи силового транса. Никогда об этом не следует забывать!
А где в автомобиле силовой транс? Это мотор что ли?
В автомобиле нет силового транса. В моём , точно нет. Мотор есть. Ну, во всяком случае, вчера ещё был :)).
Не очень хорошая идея в машину на ней собирать! Привередливая больно, и в добавок дорогая. Чуть что не так с басами, сразу в защиту уходит. Шипко слух нервирует. Лучше собрать на ТДА7294 и преобразователь с фнч к ней, вот это будет вещь. Выходит дороже, но оно этого стоит.
Мне обошлось собрать усилитель на ТДА1562 - приблизительно 15 долларов, 10 из которых стоила сама МС. Проработал неделю, от силы две.
А на ТДА 7294 усилитель + преобразователь + фнч - около 60 долларов. Усилок эксплуатировался беспощадно пол года. Потом я его модернизировал и продал.
согласен полностью, но немного добавлю, основная финансовая часть этого усилителя будет выложена за ПН, а сам оконечник в разы дешевле. Таким образом, если сделать авто усилок на тда7294+преобразователь, тоэто кажется дороже чем сделать на тда1562, НО если сгорит оконечник,то тда7294 стоит 3-3.5$, а тда1562 стоиn около 20$, так что если спалить(а это вполне возможно не смотря на защиты и прочие прелести) то потеряем 20$ а в случае с тда7294 всего лишь 3.5$, так что даже по такому упрощённому принципу тда7294 выходит выгоднее. Не говоря уже о том,что 1562 по контролю динамика заметно проигрывает перед 7294.
koresch
