Усилитель на базе Урал 114
Не-не, в данном вопросе нет понятия "новичок", просто под эту иглу можно подкладывать пластинки с помойки. Странно что эта игла ещё до сих пор не "вытекла".
А в общем-то тема о судьбе радиолы. Интересно какова она окажется.
Самый лучший звук идет на моно
Это, типа, шутка ? :tehnari_ru_707:
Или лучший звук для глухих на одно ухо ? tehno001
Я вырос на моно.
И что из этого ? А я вырос на стерео.
В наше время и моно ??? :tehnari_ru_203:
Абсолютно согласен со Светланой.
Только пластинки портить...
А какой уровень нужен новичку?
Из наиболее доступных это Вега. У Веги есть несколько вариантов исполнения. Из позднего исполнения есть вариант с металлическим тонармом
А есть вариант с пластмассовым
Металлический весьма хорош. При правильном подборе головки играет на уровне хай-енд. И хрен кто отличит.
Это, типа, шутка ?
Стерео, как более поздний вариант, на пластинках разрабатывалось по принципу совместимости с моно. Естественно, что им пришлось пожертвовать качеством ради совместимости.
Вот вам High End.
Термину High End не соответствует какой-либо стандарт. В общем случае аппаратурой High End считается Hi-Fi, изготовленный с применением компонентов, использование которых не является экономически обоснованным для серийной аппаратуры. Также под это понятие обычно подводят и аппаратуру ручного изготовления. В последнем случае это означает, что под ним может продвигаться какая угодно продукция, иногда не соответствующая никаким промышленным стандартам исполнения и даже заявленным характеристикам.
Цитата из Википедии. И завязываем спорить!
Назови требования звучания High End!
Вообще-то не я первый упомянул о нём
:tehnari_ru_707:
Тем более по отношению к Веге и, даже, не высшего класса. tehno001
Это ты зря. Старые Веги с тяжелым диском весьма неплохие аппараты. У них основная проблема - это весьма дряная головка серии MF. Сделать профилактику, поставить приличную головку, отстроить, и Вега не уступит по качеству современному новоделу за штуку баксов.
Вот что народ из старых Вег делает
И не случайно
Сделал из Арктура гончарный круг, по причине лёгкости диска и вечного биения оборотов. Забрал узел тонарма и опорный подшипник , дабы сделать нечто подобное-
А на Электронику Б- 011 поставил чуток лучшую иглу не дорогую Голдриг Электра, для Мелодьевских пластов годится.
На конец то добрались руки до радиолы. Приложил схему что получилось.
Понимаю что полная кустарщина, но самодеятельничать пока не хочу, только свел все минусы в одну точку.
Вот хотелось бы услышать, что и как можно доработать в этой схеме.
Заранее благодарю.
    49.9 KB · Просмотры: 763
Вот так, как нарисовано, сделать и включить. Проверить как работает, а потом уж и думать
Так и сделал. Все работало. Только вот фон небольшой стоит и теперь работает минут 5, потом звук начинает плавно угасать до полной тишины, ломаю голову что этоtehno015
Не голову ломать надо, а измерить напряжения , которые указаны на схеме. Потом делать выводы.
Благодарю, как приобрету новые щупы померяю.
А для чего в таком варианте схемы нужен этот конденсатор?
    22.6 KB · Просмотры: 546
А откуда он там взялся?
Вообще-то постоянное напряжение подмешивается через делитель напряжения в цепь накала ламп, как раз, для уменьшения фона по питанию.
А ты не мог-бы быть более вежливым?
Что именно не вежливым является в моём вопросе?
А то мне придёца снова апилирывать к КРАБУ с ПАЯЛЬНИКА. Ну, или к Аззиопу с ТЕХНАРЕЙ
И что дальше, тогда будет ? :tehnari_ru_203:
