Усилитель на схеме TDA 1558q
  • Автор темы Автор темы Saimon
Saimon
28 Июн 2009
Я собрал уселитель на схеме TDA 1558q он нормально работает офигенно. Я хочу узнать какое питание нужно ему, если я буду подключать две 15-ватные колонки? Если знаете, напишите пожалуйста.
Напряжение питания для этой микросхемы: шесть вольт минимум и восемнадцать вольт максимум. Я бы остановился на шестнадцати вольтах.
номиналка у неё 14.4 вольта на нем она почти не греется и дает свою мощьность при условии что блока питания хватает (40 ватт нада)
А тогда сколько блок питания такой будет стойт примерно?
Т
Какой ток толжен быть ток питания?
saimon, если я не ошибаюсь, то в этой схеме используется конденсатор 6800 мкф на 16в, если не секрет скажи скока он стоит? Да и сама tda скока? Спасибо...
TDA 1558Q соит 60р. Конденсатор электролетический 30р.
Я хотелбы спросить если электролетический конденсатор расчитан на 1000микрофарад 25 вольт а я к ниму подключаб трансформатор тороидальный на 40 ват 12 вольт и 4 ампера что будет с конденсатором?
Ничего с ним не будет.
спасибо что подсказал
Но только ж не на прямую подключать! А-то ума хватит подать на электролит переменный ток :D. Всмысле если подключить этот конденсатор к трансформатору, через выпрямитель (диод или диодный мост), то с ним ничего не будет. Это само собою разумеющийся факт, но некоторые "забывают" за то, что на электролитах не просто так нарисован минус...
В общем если подключишь напрямую - отбегай подальше. Они эфектно взрываются с ароматным дымом...
Это я знаю диодный мост у меня стоит
Всем привет!:tehnari_ru_203:
есть микросхема TDA7294, можно ли её подсоединить по той-же схеме
что и TDA1558Q ????
нет, это другая схема.
и подключение у нее другое совсем и питание двухполярное.
смотри темы про 7294 на форуме, тем полно.
