Усилитель на TDA1558. Гул
vadim080
2 Июн 2011
собрал усь на tda1558q подключил все работает ,только когда просто включен усь из динамиков гул,подскажите когда притрагиваюсь к минусу питания ,гул проподает, почему?,и как избавиться от гула ,есть много советских кондеров как их подключить чтоб емкость складывалася(последовательно это цепочкой?) и какие провода нужно ставить экранированые?стоят провода от маленьких колонок выдернул из них 3,5мм разьем на всеровно гудит подскажите как избавиться от фона желательно поподробней(питается это все от трансформатора с магнитофона комета)
увеличь емкость фильтрующих конденсаторов. При последовательном включении(цепочкой) увеличивается напряжение. при параллельном включении(+к+ -к-) увеличивается емкость. далее следует заменить все сигнальные провода на экранированные. заземли трансформатор, или отдели заземленной пластиной трансформатор от усилителя. если радиатор стоит вертикально. то можно развернуть усилитель радиатором к трансформатору и получится некий экран. так же я читал что если отсоединить сигнальный минус от общего то гул пропадает. дерзай!:)
