Усилитель на TDA2030
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Кратно о задуманном: Есть 2 колонки от "СИМФОНИЯ 003", 1 рабочая, 2-я нет. Желания и умения ремонтировать динамики у меня нет, вот и решил полностью их переделать на современный лад с более мощными характеристиками. Фотографий когда "бомбил" колонки нет. Вечером начну выкладывать с нулевого состояния "скелет". Сейчас пока занялся вырезкой передней панели под динамики и усилением корпуса с полной проклейкой. Система будет в себя включать 2-х полосную систему 35-40 ватт на 1 колонку. Усилителей 4 штуки. По 1 усилителю на динамик, 4 динамика, возможности трансформатора который имеется на руках не позволяет сделать больше мощей. Тембр блок на LM1036 уже изготовил, работает ну просто шикарно слов нет. TDA 1524 по сравнению с ней, кал! Сабвуфер пока под вопросом. Из электроники уже все собрал и протестировал звук очень понравился. Динамики 25ГДН - 2шт, SONY (по 30 ватт каждый) - 2 штуки. Усилитель: TDA2030. Саб: TDA1562Q(но это пока под вопросом)Питание: трансформатор от муз.центра "ПАНАСОНИК"(по мощам тянет TDA7294, правда греется но не сильно).
я бы нч от симфонии оставил, они шикарны
1 колонка полностью не работает, все 3 линии. 1 умный человек подсоединил ее вместо 75ГДН и врубил на всю. Проводил тест на сколько хватит колонки, потом в результате времени и небольших финансовых средств они попали в мои руки. Планирую потом на базе 1 "живого" 6ГДН сделать маломощный саб с колонками для телефона.
Сегодня ПВА более менее высох. И решил от шпаклевать весь корпус. Ингредиенты: шпаклевка(обычная строительная), ПВА, вода. Размешиваем ПВА с водой 1:1 и получившуюся массу жидкости перемешиваем со шпаклевкой 1:3. Получается смесь не хуже шпаклевки по дереву, по крепости превосходит за счет ПВА!(хитрый строительный секрет) Отверстия под динамик уже вырезал: верхнее 25ГДН, нижнее под SONY. Пока фото без шпаклевки. На переднюю панель планируется установить сетку на было на оригинальных колонках.
    79.2 KB · Просмотры: 153
    87.8 KB · Просмотры: 508
    74.2 KB · Просмотры: 217
однажды замазывал отверстия в дсп шпоклевкой по дереву приходилось накладывать много слоев из за того что она постоянно просидала так что на нее невсегда можно надеется
добавить алебастр или гипс, усадки не будет..
Если с умом и грамотностью замеса смеси сделать, все это можно избежать!
Для такого дела мешается "густоватая" шпаклевка с добавлением ПВА.
автошпаклевка не проседает ,быстро затвердевает и прочнее обычной.
не скажите...
Если хорошую взять и нормально замешать, то держисься так, зубами не оторвешь
На лак. поверхность приклеиться очень хорошо, но, на торце ДСП долго держаться не будет! От вибрации отваливается, пропорции меси хоть замеси, проверено!!!
За ДСП не знаю, а вот на дереве держисься на ура. Тоже из личного опыта.
Последние недели 2 занимался созданием электроники. Собрал 2 стерео усилителя на TDA2030(4х18ватт), схема по сути проста и не прихотлива, при нормальной сборки выдает довольна не плохой звук. Остановил свой выбор на ней так как схему собирал неоднократно. Да и по финансам дешево обходится в сборки. Посмотреть вложение 20xxMY.rarСама схема по которой делал. Брал в сети и частично переделал. Т-Р от китайских колонок, ранее тоже питал 4 TDA2030. Выпрямитель - Д\М 4А 10.000mF на плечо, шунтирование пленочным конденсаторов. В ходе испытаний выяснил что керамика дает шум, хоть и не большой.
Для саба сделал на TDA7294 по схеме что и использовал для саба в авто. Усилитель запускался с 1 раза, неоднократно!(уже много таких сделал) Сама схема Посмотреть вложение invert_7293-4.zip, тоже брал в сетях. Т-р от РРР У-101. Выпрямитель - Д\М 10А общая сборка конденсатор достигает 10.000mF на плечо.
По проекту саб будет независим от общей системы. Но можно будет его включить только после включения основной системы. :D
Результат месячной работы. Больше всего ушло на обтяжку материалом...
Внешне, после обтяжки:
Внутренний вид:
Гашение вибрации:
Вид снизу(основная):
Электронно звуковая часть(основная):
Входа, выхода, питание(основная):
    120.9 KB · Просмотры: 108
Отверстия под кулер????? Давления то не будет никакого.
Или там два днища?? Я по фото не понял
Верно. Двойное дно. http://www.tehnari.ru/attachments/f171/96477d1347465796-sam_0261.jpg там будет устанавливаться 2 куллера с отдельным блоком питания, чтоб недовали помех усилителю.
Усилители, а их 5 шт. запустились с 1-го раза. Звук понравился, хоть и до ума еще мало что доведено!
Колонки закрытого типа, а давят будто фи есть.
Это 1-й тестово-электронный запуск, был! Сигнал брал с телефона.
