Усилитель на TDA2822M
6 Май 2011
нужна помощь в создании усилителя на тда2822м.......схема из даташита на 2 четырех омных динамика)))) купил саму МК кондеры:10мкф25в 100мкф16в-2шт 470мкф16в-2шт резисторы: тока на 4,7ом((
дело вот в чем: начем и как можно сделать монтажную плату????можно ли использовать советский пленочный кондицатор в 0,1мкф???можно ли поставить резисторы на входе 100кОм вместо 10????и как поцепить резистор на 50кОм в качестве регулятора громкости???(у этого резистора 5 контактов)
Илья не используй подряд много вопросительных и восклицательных знаков,
это может быть расценено как крик ... Модератор ...
Лучше керамику ...
Нет нельзя и в обще, если будешь ставить регуляторы громкости, то на 10 кОм
не нужны вообще, за то нада будет еще два кондера 0.1 мкФ ...
в даташит есть ресунок печатной платы, изготовляется на фольгированном
текстолите, путем травления хлорным железом ... :)
можно поподробнее про регулятор громкости
Керамических нету,зачем нельзя пленочные?
пленочные больше керамических, но от керамических звук хуже
Как это нет, их в старой аппаратуре валом ... :)
Вот стандартная схема включения с регуляторами громкости 47-50 кОм ... :)
    17.7 KB · Просмотры: 2,055
    58.6 KB · Просмотры: 23,575
    7.7 KB · Просмотры: 6,075
Ну вот я и собираюсь снять со старой техники!Так значит можно использовать пленочные кондицаторы?
Как мне делать регулятор громкости,если он резистор сплавленый плоский на 5 выводов......Как его подключить?
Сфоткай его и покажи!!тогда тебе помогут
вот регулятор точнее его фото!
еще фото кондицаторов....
верхний пленочный,нижний керамика,тока я не могу разобрать в его написях...
на нем написано:
100
+-5
м750
что это???
    56.2 KB · Просмотры: 626
    69.6 KB · Просмотры: 682
Регулятор громкости являет собой переменный резистор. Для регулировки звука, лутше брать сдвоеный переменный резистор. Подключается он так : ( не нашел картинку Валерия она круче =))
    14.7 KB · Просмотры: 60,631
Мне нужно тот как то подцепить.....
У этого тока 5 контактов,я не могу понять как его подключить....А кондицатор тот что на фото он подходит?
Вы что забыли?Подходит кондицатор???
У меня такой вопрос будет.
Сколько у тебя выходная мощность ?
Вместо пятиконтактного купи себе простой трех выводной переменный резистор (рублей в 25 выйдет не более), только смотри што бы он подошел по номинальной мощности, а то он просто напросто дымиться начнет.
Если же нет возможности купить трехконтактный то сделай следующим образом
1. возьми мультиметр и поставь его в режим измерения сопротивления
2. как видно из схемы переменного резистора между двумя контактами сопротивление остается всегда постоянным, если крутить регулятор. это и будут два основный вывода. Один ко входу (через кондер) другой к земле или корпусу.
3. што бы определить третий вывод нужно измерять сопротивление между (ним и 1) и (между ним и 2). Если сопротивление меняется при регулировке то это то контакт который тебе нужен. На схеме у него стоит стрелочка.
Буду вопросы напиши, пришлю в картинках
Это средний контакт на регуляторе (стрелочка) , а остальные самые крайние ... :)
Там мощность роли не играет, можно один и тот же переменный резистор ставить в усилок в 500мили ватт и в усилок в 1 кило ватт, ни чего не изменится! Этот резистор стоит в цепи входного сигнала, то есть для регулировки громкости.:)
А что с кондицатором он подходит?
