Усилитель на TDA7294 и ещё много-много разных вопросов
  • Автор темы Автор темы ZVERb
Нет, это не заморочки. Краска сильно влияет на чувствительность динамика. А её состав (имеются в виду разные типы красок) на частотный диапазон.
многие говорят что краска увеличивает вес подвижки
не только это
это правда или аудиофильские заморочки?
правда
и если покрасить из болончика тонким слоем норм будет?
в твоем случае да
померить динамик у меня не получится однозначно
если опираться на паспортные данные то какой обьём нужен
я думаю сделать фи 74 литра фазик-100мм настройку на 25-27герц
не великоват короб? как то в основном все делают 50-65л
прошу не ругать в плане того что динамик мерить надо ато ничего не получится просто реально померить нет возможности
нет точного мультиметра
а как тогда
после снятия колпачка обнаружил что динамик жёстко расцинтрован
с одной стороны катушки был зазор в 3 раза больше чем с другой по этому он и шуршал
но после недолгих мучений с магнитной системой получилось отцинтровать
ладно в болтах люфт был
слава богу что разбирать не пришлось
блин в программе этой я никак не могу разобраться,я даже регулятор уровня не могу открыть! там нет такой кнопки блин!
кстати (вопрос не в тему но давно интересует)
чем отличается нч динамик он сч широкополосного или пищалки
ведь устройство одинаковое а почему тогда нч динамик хорошо играет низкие частоты а высокие плохо
а среднечастотник не может отиграть низы
:tehnari_ru_093:
в диаметре катушки и форме диффузора.
а вот среднечастотник от с90 и 25 гдн (я конечно могу и ошибаться)
они же вроде один в один но один сч а другой нч
кстати саб доделал. почти полностью набил синтипоном мне так больше понравилось чем просто обклеяный
получилось класно на малой громкости звук по моему мнению качественный
а на максимуме дверь в комнате стучит и зеркало в ванной
:nevtemu: По вопросам пишите в личку!
ZVERb ты книжку "Создание акустических систем в домашних условиях" прочел?
нет я что то как то книжек не читал только статьи в инете
скачал уже
