Усилитель на TDA7386
  • Автор темы Автор темы EVGEN01
EVGEN01
10 Дек 2011
Подскажите кто может. Собрал усилитель на тда 7386. динамик странно гудит если не подавать сигнал. В чём может быть проблема? Собирал по схеме как на рисунке.
    15.4 KB · Просмотры: 12,344
одна из проблем(сам с ней вожусь щас)-это помехи из сети 220вольт:)
сему надо развести хорошо чтобы не фонило по земле у тебя всё хорошо ? сигнальные провода экранированные ? какой корпус ?
А если входной сигнал подать через экранированный провод что нибудь изменится?
конечно сигнальные кабеля очень чувствительны оплётку экранированного кабеля подключаешь к общему и будет тебе счастье
всё пока без корпуса. А весь монтаж на плате навесной, но всё изолированна.
входной всегда нужно подавать через экранрованный провод, тогда искажений будет намного меньше.
а вот как правильно его заземлить тут уже покапайся еще на форуме, где то Валерий вроде писал.
просто там тоже свою нюансы есть...
можно ещё вопрос? сажу динамик на выход 9,7 вместо звука ужасный треск, а на 9,5 всё норм. Я думаю где то не так соединил.:tehnari_ru_325:
проверяй провода на входе, как будьто там накосячил.
если там все нормально и негде ниче не замыкает...хз, может перегрел или брак на микросхеме.
но монтаж проверь несколько раз очень внимательно.
Понятно. Спасибо за помощь. Завтра всё проверю.
Всем доброго вечера. Парни если кому не сложно, могли бы объяснить чайнику в электронике что к чему в этой схеме, и куда чё подключать:tehnari_ru_281: Сам ничего никак не могу понять.
    15.4 KB · Просмотры: 3,491
    16.4 KB · Просмотры: 9,220
Это ясное дело. Я уже собрал усилок на этой микре, но меня не устраивает качество звука. Вот теперь ломаю голову, что же я не так смонтировал.:tehnari_ru_1019: провода входного и выходного сигнала заменил на экранированные, а толку никакого. Всё равно фонит.
А выходного сигнала зачем экранированные?
или их лучше обычным проводом сделать?
НЕ правильно разведены земли
TDA7560 звучит лучше печать такая же
ставь на 6800 мкф 25вольтт а тот 2200 на диодный мостик и поставь еще переменный резистор но 50к шума и лишнего мусора меньше будет
