купил себе усилитель на tda7492 2 канала по 50 Вт.
Какой трансформатор взять ему на питание?
tda7492
Ошибки в названии нет? Речь не о tda7294?
Напряжение на выходе блока питания зависит от сопротивления колонок. Если колонки 4 ом, то переменка на выходе трансформатора должна быть примерно 2 х 20-22В. Для стерео варианта вполне хватит мощности транса 140-160 Вт.
не понимаю зачем 2 х 22в. у нее однополярное питание. #SWAG на форуме Добавить отзыв для #SWAG Пожаловаться на это сообщение
Это о tda7294.
Если речь действительно о tda7492, то там однополярка на выходе транса 17-18В переменки. Требования к трансу еще ниже, 120Вт хватит.
В Вашем случае к трансформатору будут предъявляться слишком жёсткие требования...
вы собираетесь синусу слушать?tehno0362x24v~ 250-300вт. После выпрямителя будет около 34 вольт.
