Усилитель наTDA1558Q, нужна помощь
  • Автор темы Автор темы Linus
при однополярном питании напряжение должно быть в два раза выше чем при двуполярном относительно общего провода
кроче говоря если микра питатся от двуполярного блока питания напряжением +-15в, то от однополярного надо 30в для достижения такой же выходной мощности(по сути там дело в амплитуде выходного сигнала)
нарисовал печатку для усилителя 2.1 на тда1558. проверьте правильность пожалуйста
на одной из схем ножки микросхемы 2-5-8 соеденены в один минус(от питания и от входа сигнала), на другой 5-8 соеденены в минус питания ,а 2 отдельно на минус входа сигнала. В чем разница? И еще можно ставить электролитичекике конденсаторы 0,1~0,68 ? и какой вольтаж на них нужно?
    23.1 KB · Просмотры: 14,013
    32.5 KB · Просмотры: 516
Все правильно, это один из методов устранения искажений.
Т.е. разделение общего провода входа и выхода (питания) ... :)
т.е. я так понел впаяваться в цепь они будут как бы послетовательно к плюсу вход сигнала а к минусу ножка микрухи?
Нет, наоборот
George Smith, BH3
Большое спасибо.
ну что, правильна ли моя печатка?
