Усилитель "Радиотехника У-7101"
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Здравствуйте. Имеется на руках такое чудо устройство советской техники, в полностью разобранном(распаянном) состоянии по детально. Конкретней к делу: корпус, блок питания, 1 оконечник 100% рабочий 2-й не известно, индикатор нагрузки. Тембр блок, блок обработки входящего сигнала, выпрямитель - в мусоре, дальнейшей эксплуатации не подлежит. 3-ю мировую прошел... :D Хотелось бы собрать все вместе, но у меня возникла проблема по электронной части... Помогите пожалуйста. Или посоветуйте чего можно на основании это сделать.
Все зависит от Вашего желания.
-Восстановить
-Переделать используя запчасти
-Оставить на запчасти
-Выкинуть
"Радиотехника У-7101" это та же РРР 101,только 7ку добавили,листай форум уже были теме по его восстановлению
Как бы имею желание его собрать с полной переделкой.
TDA7293/4 его охладитель способен выдержать в стерео варианте?
Трансформатор в Радиотехнике 100 ватт, причем самых настоящих. Этот транс подключен в режиме 80 ватт, питание выходных каскадов усилителя идет от +/- 26В. Однако есть продолжение обмотки позволяющее получить +/-31В. В усилителе применяется напряжение +/-31В, но оно идет через слаботочный мост и используется для питания цепей малой мощности. Переделав схему блока питания можно получить для питания усилителя мощности +/-31В. При этом питании можно получить номинальную выходную мощность в районе 35 ватт на канал. В пике так и за 100 ватт уходить будет.
Если я увели емкости в выпрямителе примерно до 20.000 - 40.000 на плечо. При не сильно затяжных пиках или затяжной/долгой работе трансу может придти каюк(в плане перегреву, от недостачи энергии выработки для усилителя), если его крутить на 50 - 80%?
Трансу ничего не будет. А вот диоды при включении может выбить. Длительный пиковый ток при зарядке большой емкости может перегреть p-n переход. Думаю 15000 на плечо будет вполне достаточно.
А если поставить диодные мосты(типа FR, или чего подобного быстродействующего) более большим пропускным током, ампер эдоких на 10-20? Чтоб при не затяжных пиках мост не напрягался.
При включении сети начинается зарядка конденсаторов от нуля, в этот момент трансформатор работает как при коротком замыкании и токи в несколько раз превышают номинальный. Когда емкость маленькая, зарядка происходит быстро и переход диода не успевает перегреться. Вы же собираетесь поставить по 40000 мкФ на плечо, то есть в 10 раз больше чем было. Соответственно в 10 раз увеличится и время зарядки. И вот тут вопрос - Сможет ли переход выдержать это время?
Я ответить на этот вопрос не могу, и не могу подсказать с заменой диодов.
Обратитесь в тему по усилителям на TDA7293/4 и спросите там про их питание. Я на этих микросхемах усилки не собирал и опыта по ним у меня нет.
Не стоящее дело значит ставить по 40.000, тогда сперва про экспериментирую с 10 - 15 тысячами.
Электронная часть началась с простейших мер безопасности. То есть: предохранители(PR) и варистор(VR), дроссель(DR). Плата размечена именно под конкретные детали которые имеются на руках у меня.
  • 0.rar
    0.rar
    3 KB · Просмотры: 51
    25.7 KB · Просмотры: 205
