Alexander60
- 11 Авг 2011
Усилитель с темброблоком на микросхемах TDA
Мною собран усилитель на ТДА1557, к нему на ТДА1524 собрал темброблок. Печатки сделал сам, вроде все правильно. Сигнал подавал с выхода на стереонаушники. Не могу добиться плавной регулировки громкости, в динамиках треск, фон, при повороте ручки громкости нет плавного увеличения-уменьшения громкости. Тембр ВЧ, НЧ регулируется нормально, но стерео-баланс чудит. Пересмотрел в интернете много схем темброблоков на ТДА1524, вомногом они похожи на мою схему, но стабильной работы добиться не могу. Питание 12в от одного источника питания. Всю конструкцию хочу вместить в корпус от бывшего дисковода компа. поэтому размеры плат стараюсь минимизировать. С питанием решил не заморачиваться, запитываю от китайского блока питания светодиодных лент, по мощности он на 60 вт. Тем более что он хорошо вписывается в корпус дисковода. Перед этим проверял на другом усилителе - питание нормальное, фона нет. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать, может у этих микросхем есть какие то особенности.
