Усилитель со слабым трансформатором
  • Автор темы Автор темы vetaal
12ватт на 8ом.считай для тебя идеальный вариант(тда2030 будет достаточно)
Значит ищу трансформатор 2х12 1а
да,но не чего не мешает использовать с бОльшим номинальным током,усилитель лишнего не возьмёт:)
Ок, до 15 да?
Да кстати, есть корпус пустой так же от 10мас 1 м 1 укомплектована(все родное), А вот второй корпус пустой. Размеры 18глубина высота 39 ширина 24.5 оформление зя, Чем его можно укомплектовать и что интересного сделать из него?
такую же 10мас-1 :)
и будет на тыл
НА тыл уже есть ))) 25 ас(нота) 2 штуки.
Может какие "китаезы" туда поставить? Динамиков все равно нет(покупать нужно будет, так уже что нибудь нормальное хочется).
нет туда можно что угодно воткнуть,всё равно ЗЯ так что лишь бы по размеру подошли,а если собирать что то стоящее то делать сразу две одинаковые
))) может какой "сабик" но размер мал(короба).
Или вариант что то вроде 2.1 Сейчас модно сателиты шп ватт по 15 и "саб" ват на 30-40. Может что нибудь подобное сделать?
маловат коробок для сабика,ну разве что небольшой под копьютерный стол,а на сателиты сделать новые корпуса
Динамиков естественно нет, ну так кое что по 1-му(4гдш, 05гд и всякая мелочь) пара 10 гдш есть, но они и большие и подвесы сгнили(а у нас цены ломят по 200 рублей за 1 подвес).
Сателлиты хотелось бы маленькие(на стольные). НО ватт по 10(желательно на шп).
А "саб" на даже не знаю на чем 35гдн дороговат 750 рублей. Может на каком альпхарде и т.д. они подешевле вроде как.
Офф топ ушел мыться буду скоро :D
10ватт это уже приличная мощность,а два по 10 это уже довольно громко,так что надо понимать такую вещь,в 2.1 сабик должен быть мощнее сателитов в два раза,проще говоря если у тебя есть динамик на 25ватт в сабике то сателиты должны быть на 25:2=12.5:2=6,25ватт(каждый по 6-7ватт) иначе будет разбаланс и звука нормального не получится
