Усилитель TDA2005
  • Автор темы Автор темы ilyas
ilyas
3 Янв 2013
Усилитель TDA2005
Собрал данную ТДАшку по этой схеме, играет очень тихо, на полной громкости, слышен хриплый слегка заметный звук.
В чём может быть причина?
А питание какое.не от кроны часом?
подавал от импульсного БП 12в,1,5А, потом от трансформаторного, 14в там около 1А.
В обоих случаях был один результат.
p/s сейчас кину плату, с обеих сторон
[/ATTACH]
дорожки проверил, конденсаторы на полярность дважды...
Может печатка заведомо нерабочая или микросхема...
    82.2 KB · Просмотры: 343
играет очень тихо, на полной громкости, слышен хриплый слегка заметный звук. В чём может быть причина?
Причина скорее всего в ошибках в схеме. Лучше собери по схеме рекомендованной производителем, а "изобретать велосипед" не стоит.
    20.8 KB · Просмотры: 1,614
а есть к ней печатка?
Загляни в даташит, там много схем, есть с печатками, выберешь под свои условия.
Кому не сложно, накидайте пожалуйста печатную плату, по даташиту.
та которая в даташите, мне непонятная)(можно её же, только чтоб дорожки были более чёткие)
2005 при работе в мосте склонна к возбуду. Возможно это и происходит.
Номиналы деталей проверь, может причина быть в них, просто была похожая ситуация у меня я на цепочке цобеля поставил заместь 1 ома 1 килоом!!!
У меня полное соответствие! А вы, по какой схеме собирали?
У меня проблема была с Итуном)попробуй выпаять два кондера на цепочке цобеля, и на входе поставь кондеры меньшей емкостью....
В общем так, не получилось у меня запустить усилок по той схеме, тем более, в сети нашел инфу, что она вообще нерабочая, там какое-то несоответствие, какое именно, не стал разбираться. Вот схема по которой собрал, всё заработало с первого раза:
Позиция Наименование Кол.
R1 220 Ом 1
R2,R3 1,1 Ом 2
C1 1000 пФ 1
C2,C3 10 мкФ/25...50 В 2
C4,C6...C9 0,1 мкФ 5
C5 1000 мкФ/25...35 В 1
IC TDA2005 1
запустилось с первого раза, всё отлично работает, только почему-то басы слабоватые, а самая главная проблема, есть помехи в виде -ловит какое-то радио, как это можно вылечить?)
Зачем слушай радио.
Использовать экранированый кабель
Подскажите, у этой микрухи на заднюю стенку что к радиатору крепится не выходит не напряжение ничего? Можно две микрухи к одному радиатору цеплять?
