Усилитель Трошина
А по какому принципу выбираются диоды VD1 , VD2 Их тип и кол-во ?
Главный и единственный ориентир при выборе этих диодов - ток покоя выходного каскада. Больше диодов выше ток. Тип не так уж важен, ток и напряжения подходили бы.
На VT1 собран источник тока ~2 миллиампера. Требование к диодам - обеспечить падение напряжения на p-n переходе в районе 0,7 вольта
Здравствуйте И опять я А какое постоянное напряжение должно быть на 6 выводе микросхемы 544УД2А (у меня стоит LF357) ? Что то у меня получается 13,9В и при установленных транзисторах BD139-BD140 (это вместо КТ814-815) выгорает резистор 56 Ом Думаю такое напряжение ненормальное Выпаиваю эти транзисторы - сама микросхема не греется Ее питание в норме Микросхему в помойку ?
А какое при этом напряжение на выходе усилителя? Если на выходе усилителя отрицательное постоянное напряжение, то плюс на её шестом выводе это нормально и правильно - ОУ пытается компенсировать этот минус. Если минус на выходе всё же имеет место быть, ищите проблему в транзисторной части. А ещё, проверьте резистор 15 Ом между сигнальной и силовой землями, из-за его обрыва такое тоже может происходить
Спасибо gluxon Вы подтолкнули меня в нужном направлении Я начал копать в направлении ОС и обнаружил что резистор , который промаркирован как 1,3 MOm оказался 130 кОм Опять китайцы свинью подложили Хотя цветовая маркировка коричневый-оранжевый-зеленый-золотой Будет мне наука тоже Теперь буду проверять все детали перед установкой на плату Даже если они новые
Доброго времени суток, форумчане. Может кому пригодится.
Отдам печатные платы в сборе УМЗЧ Трошина, безвозмездно. И в довесок двухполярный выпрямитель к ним, 4 х 4700мкф х 35в плюс мост на быстрых диодах.
Всё рабочее, усилитель с начала 2018 года в работе был. Пишите в л/с.
Причина: корпус от этого усилителя очень подошёл для JLH1969, радиаторы большие.
    62 KB · Просмотры: 182
Все получилось Усилитель работает отлично Ток покоя установился без всяких танцев с бубном на уровне 117мА и 121мА И это при том что транзисторы попарно не отбирал Эмиттерные резисторы бог весть с каким допуском )
    100 KB · Просмотры: 176
Здравствуйте И опять я Вот такой вопрос В этой ветке есть спор Васильева с Синусом по поводу шунта И так же предложение ввести германиевый транзистор Я так и не понял - кто же был все таки прав ? И есть ли смысл сделать этот УНЧ как предлагает Васильев ? Стоит ли так делать или это не имеет никакого смысла в данном УНЧ ?
Я тоже собрал , в свое время, несколько экземпляров. Собирал по Сапожникову. Никаких проблем, и все отлично работало. И я не думаю, что г— ин Сапожников, не знает о существовании германиевых транзисторов, и не знаком с шунтом Акулиничева.
Приветствую Столкнулся со странностью (для меня по крайней мере) Поставил на выход транзисторы с бетой около 20-25 Были такие под рукой просто И ток покоя выше 8мА не поднимался Не понимая в чем дело я даже поставил три диода 1N4148 Не помогло Ток покоя стал 13мА Я уже и ОУ менял И транзистор - термодатчик Все было в пустую Хотя усилитель играл вполне сносно И как последний шаг - поменял выходные транзисторы на BD911\912 И что вы думаете ? Все сразу стало на свои места Ток покоя стал около 110мА Так вот вопрос - это так происходило из-за низкого коэффициента транзисторов или это то брак ?
Держи архив.
Тут тебе и усилитель, и БП, и защита. Всё в одном файле, смотри окошки с надписями внизу.
Все номиналы проставлены, если каких-то нет, то подведи указатель мышки и он высветится. Не забудь про транзистор термостабилизации!!! Как и где он крепится я уже писал выше, да и на ранних фото всё понятно.
Учти что платы сделаны под двухстороннюю фольгировку стеклотекстолита, синий слой нужно печатать с отзеркаливанием.
Вроде всё.
Будут вопросы - пиши.
С новым годом Всех форумчан! Добрый человек очень сильно нужны ваши схемы к платам которые Вы выкладовали, сам унч,защита,и бп, если можете выложите пожалуйсто,именно для ваших разведеных плат.
выложите пожалуйсто
Дык, разве-ж жалко, для хорошего человека!
В архиве найдёшь практически всё по этому усилителю: отладка, схемы, описания.
А схема питания из даташита на МС стабилизатора.
НА на самих печатных платах есть все номиналы и обозначения.
Пользуйся на доброе здоровье! :lol:
Спасибо большое Вам.
