Усилитель в автомобиль
Дмитрий45
26 Янв 2010
Есть старенькая дедовская нива , необходимо осностить её автозвуком .
Думаю сделать фронт а назад сабуфер . Теперь всё сводится к усилителю . Конечно хотелось бы к усилителю сделанному своими руками . Кто собирал автомобильные усилители , прошу помочь .
нашёл вот такой вариант , как он в действие и сложен ли при сборке
    39.2 KB · Просмотры: 10,520
70% данной схемы можно выкинуть, оставив только TDA7294. Но для авто она не подойдет - нужно биполярное питание 60 вольт.
Соберите на TDA1558
мне нужно не менее 50 Вт на канал , а на 1558 всего 22 Вт на канал
народ что никто не собирал чтоли???
По твоим запросам 4*7294 с инвертором питания и пипец аккумулятору. Что качать то будем такой машиной, не уж-то на SPL
необязательно на 7294 , мне нужен хотябы на два канала Ватт по 70
Тогда тда1562, дороговаты, но звучат нормально, динамики какие ?
пока ни каких наверное компонентные шестнатчики буду ставить .
вот , какая у этой схемы максимальная мощность?
    22.7 KB · Просмотры: 274
действительно схема вроде добрая , думаю на ней можно и остановится .
А что если собрать на 1562 + 1558 , Это возможно чтобы получить два канала стерео и один канал на сабвуфер???
лучше 7283
да, она лучше играет, и помощнее, на них почти все автомагнитолы базируются , есть еще 84/85,они мощнее
а 70 Ватт на сабуфер не мало , или какой можно будет подцеплять ???
так там же выход 4 на 45 , мне достаточно 2 на 50.
и какой буфер подойдёт на 70 Ватт
