Усилитель Зуева с многопетлевой ООС, версия 84-го года
  • Автор темы Автор темы vetalx7
vetalx7
Member
29 Сен 2011
Собираюсь собрать четырехканальный усилитель.
Из деталей имеется:
4шт кт819гм(2012г) , 4шт кт818гм(2012) , 8шт кт630б(золото) 8шт д220
Могут быть еще детали, но сейчас нет времени их перебирать.
Чем заменить сп4-1в(470,150к)?
Чем заменить МОН-1в(4,7)
Чем заменить МЛТ резисторы?
Чем заменить диоды д814д?
Стоит ли заменять диоды д220, если да , то на какие?
Какие неполярные и полярные конденсаторы применить?
Покупать буду здесь Компания "Промэлектроника" - один из крупнейших российских поставщиков электронных компонентов г.Екатеринбург
    94.9 KB · Просмотры: 7,354
Может на современной базе с учетом современных знаний сделать?
    339.5 KB · Просмотры: 8,784
А характеристики какие будут?И во сколько это выйдет?
Тему переименовал
ну транзисторы у вас думается есть,выходники.В ун тоже ,так что недорого по сравнению с оригиналом .ОУ надо однозначно ОРА134 брать.хоть даже на оригинальную схему.
ТТД как у ВВ-шника Сухова ,
OPA134 чем заменить можно?Желательно чтобы характеристики были такие-же или лучше(выбирать из каталога промэлектроники),и что нужно будет поменять в схеме в случаи замены ОУ?
Там есть OPA2134 ,Возможно ли поставить его так чтобы один его канал усиливал сигнал для одной платы ,а другой канал усиливал сигнал для второй платы.
Проблематично будет плату развести.Кстати К544УД-2 тоже пойдет, чуток постоянки побелее будет и возможно потребуется оу баланстировать
К544УД-2 тоже пойдет,высокоскоростной оу нанем и построена схема вот собирай на них меньше проблем
скорость первого оу тут большой роли не играет.Можно ведь перегрузить транзисторную часть.Скорости ОРА132/134 за глаза.И ноль более стабилен
Можно заменить еще на AD843, OP42, LT1122.
Но соглашусь с Максимом: скоростные ОУ здесь надо применять очень осторожно во избежание появления генерации. Да и в любом случае желательно при настройке проверить осциллографом.
6 лет назад, когда учился на РТ, собирал данный усилитель по статье из радио. Приехав недавно в обшагу, погостить, нашол свой усилитель собранный на 1м курсе :) ...
Правый канал до сих пор работает, а в левом всегда были загадачные перекосы и тд. часто летели выходники. Из доработок есть сброс защиты, но сама защита очень чувствительна :( реагирует на всякие "шорохи" но при кз срабатывает. Также с ПУ идёт фон 50гц (скорее всего земля не правельно разведена), ПУ собран на операционниках с умощнением выхода на транзисторах. В левом канале выгорел выход и предохранители. Питание +- 37.8в трансформатор внешний, на ПУ свой трансформатор и стабилизаторы. Что посоветуете восстановить левый канал или выкинуть зуева и вставить 7294?
    197.1 KB · Просмотры: 1,585
    98.2 KB · Просмотры: 894
    104.4 KB · Просмотры: 842
    133.3 KB · Просмотры: 978
    90.3 KB · Просмотры: 1,305
    79 KB · Просмотры: 656
    116.3 KB · Просмотры: 1,415
    75.8 KB · Просмотры: 870
    144 KB · Просмотры: 675
проще собрать 7293 и не думать. 1514 сейчас хрен найдешь..
только ащиту от постоянки(бриг) втулить
Будет настрой,когда пегасик в гости заскочит, нарисую печатку под схему из поста 2 .С блоком питания совмещенным.И никакая ТДА и ЛМ с ним не сравнится по звуку.Это иной уровень качества.
Bот начал. Пойдет такой конструктив? 2стороны 1-основа, 2-земля
    61.8 KB · Просмотры: 1,863
Ну, для начала не плохо.
