Усилитель звука из магнитолы NISSAN PP-2448P
Пионер
2 Ноя 2014
Всем привет! Подскажите пожалуйста неграмотному, как можно из магнитолы сделать усилитель звука для колонок?
фото вложил, где оно тут теперь????
похоже фото не высвечивается из-за скромного посещения этого сайта. Модель магнитоллы NISSAN PP-2448P
Конечно можно собрать! Там задекларировано 2*50Вт выход.
А магнитола уже, что ненужна? или достался полутрупик за недорого? Всё-таки железка неплохая - жалко курочить.
на ней усилитель ТА8263ВН, для начала ее нужно выпаять?
Features
High power : POUT
MAX (1) = 43 W (typ.)
(VCC = 14.4 V, f = 1 kHz, JEITA max, RL = 4 Ω)
: POUTMAX (2) = 40 W (typ.)
(VCC = 13.7 V, f = 1 kHz, JEITA max, RL = 4 Ω)
: POUT (1) = 28 W (typ.)
(VCC = 14.4 V, f = 1 kHz, THD = 10%, RL = 4 Ω)
: POUT (2) = 24 W (typ.)
(VCC = 13.2 V, f = 1 kHz, THD = 10%, RL = 4 Ω)
Built-in diagnosis circuit (pin 25)
Low distortion ratio: THD = 0.02% (typ.)
(VCC = 13.2 V, f = 1 kHz, POUT = 5 W, RL = 4 Ω)
Где они там 50Вт нашли...
то есть "его-усилитель"
у вас 2 варианта:
1. Вырезать кусок платы со всей обвязкой ИМС (там обвязка то пяток деталей)
2. Выпаять ИМС и собрать новую плату (или навесом)
Если выбираете 2 вариант то перед выпаиванием ОБЯЗАТЕЛЬНО! прикрутите микросхему на теплоотвод (радиатор) иначе рискуете убить микроба перегревом.
а если вырезать кусок платы, то какие обвязки на ней оставить?
простите, что не сказал сразу, есть у меня динамик от аудиосистемы I5AC-404, вот на него ихочу усилитель воткнуть, чтобы можно было подключить к магнитоле и запело
если выпаю усилитель, то навесом - это как?
Думаю, навесным монтажом будет проблематично...
Давид, если делать аккуратно - никаких проблем, там деталюг то... :)
Спасибо! такую же бы пошаговую инструкцию к моему ТА8263ВН, было бы замечательно
