устанавливается 20% программ/игр остальное зависает
imported_ilya_masingh
9 Июл 2010
компьютерщик переустановил виндовс,я после этого я засунул диск с игрой и он завис на установке без каких либо ошибок ,просто виснет,потом другой диск-он даже не открывается,потом еще диск-опять завис...потом я захотел переустановить драйвер для видео (не с диска) и он завис....установилось всего две игры,все диски в идеальном состоянии...пробывал монтировать через деамона-проблема не решилась,просто копирывал на компьютер-не изменилось...авторан включен,антивирус отключаю при установке ...виндовс-копия лицензии ос хр сп3...устанавливалась на мой компьютер несколько раз...и все работало. а сейчас вот так...посоветуйте как решить проблему.
и может ли быть ТАКОЕ из-за сломанного вентилятора в блоке питания?
у тебя сборка винды Zver?
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:15 ----------
если сломан вентиль на блоке питания -лучше меняй блок питания
точно копия?? сборка оригинал?
просто у меня со сборкой зверя такое было==(обычно мастера ставят зверя(незнаю почему,но мне 3 раза подряд,разные мастера ставили её))
ну если у тебя чтото подобное было то поделись опытом,как решить проблему=)
ну мне он очень настойчиво втирал что нужно ставить ее...а в этот раз он даже и не спрашивал а поставил т.к. ставил ее раньше
ну незнаю..в последний раз было до..уя проблем и с считыванием-тормозами и с быстродействием..
на этот раз позвал не мастера а соседа(он разбирается)
он поставил винду
я спросил какая,он сказал гейм едишен
чтоб не гадать ,нажми правой кнопкой МОЙ КОМПЬЮТЕР - СВОЙСТВА ,и запищи сюда все что там написано,а лучше скрин сделать
вкладку общее только
нажимешь ответ:-Расширинный режим(кнопка,должны найти)
там уже :загрузить изображение
если не понял передай по асе 568977770
вобщем так:microsoft Windows XP
Home Edition
версия 2002
Service Pack 3
пользователь:
ADMIN
76455-OEM-0015125-12
компьютер:
Intel(R)
Celeron(R) CPU 2.66GHz
2.66ГГц,1,00 ГБ ОЗУ
хм...и в правду оригинал
и грузить она та(HOME версия ) не должна..
ща решение поищу.
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:55 ----------
хотя я бы советовал ставить windows XP Professional SP3
профессионал..
Это цветочки, ягодки впереди. Раньше чем поменяете блок питания включать вообще не рекомендую.
была как то хоме версия протсо вот от неё проблемы и были(хотя покупал лецензионную)
переставил на профессионал лучше стало работать..хотя есть и сборка легче намного(если ТОЛЬКО для игр и инета) но пока ставить не решусь
piton331 тоже правильно!
