Установил Windows XP. Проблема!
  • Автор темы Автор темы Alexuc
Alexuc
13 Сен 2008
У меня намертво завис комп, пришлость переустанавливать винду. После установки винды - Windows XP - при первой же перезагрузке перед Приветствием вскакивает кусок загрузочной программы WINDOWS XP с предложением установить винду - на черном фоне белыми буквами. Ниже идет отсчет времени, с 20 секунд и до нуля, потом винда загружается нормально, появляется Приветствие и нормальный рабочий стол на мониторе, после чего можно нормально работать.
Как избавиться от этой заразы, которая каждый раз почему-то вставляется при включении компа и при перезагрузке?
Я попробовал переустановить винду, так в начале установки идет сообщение:
"Возможность обновления в данный момент недоступна, поскольку программа установки не смогла загрузить файл
F:\i386\WINNTUPG\NETUPGRD.DLL
Не удается найти указанный файл".
Я думал, что дело в диске С и установил винду на другой диск, Е, проблема не исчезла, зато появилась новая- теперь у меня две винды на двух дисках. Я попробовал переустановить винду на прежний системный диск С, оказывается, что этого уже нельзя сделать!
Прошу совет,что лучше - из-за блохи, попавшей в шубу, выбросить шубу, то-есть, комп, или есть средство вернуть винду на диск С, удалить винду с диска Е и избавиться от паразита, который каждый раз вставляется при включении компа?
говоришь при загрузке выдает установку?
а ты диск вытащил с дисковода?(нескромный вопросик)
Такие вопросы задают только чайникам, но никак не бывшему программисту и наладчику ЭВМ. Дельное что-то можно сказать?
Дополнение. Я достал другой загрузочный диск СD, после загрузки с него тоже самое! Переустанавливал винду раз 10!!!
Олег не в кое случае ничего не будем говорить) Куда нам)
Пусть ответит Google, настоящий клад для бывших программистов и наладчиков ЭВМ.
Если нечего сказать, то всегда прикрываются иронией. Что, не по силам проблемка? Пойду на другой форум, а насчет программиста и наладчика,так было это еще в совдепии, тогда и персоналок даже не было. Но говорить, "что я "забыл" вынуть диск из компа все равно, что с опущенными штанами выйти из туалета.
я не смеялся (если обидел извини)
все таки спрошу ,ты делал формат?
диск мультипрограммный?там есть дополнительный софт на диски?
лицензия есть или это пиратка?
почему не можешь на С поставить что выдает?
Ну мы тут не телепаты и задаем вполне нормальные вопросы, с целью прояснить источник возникшей проблемы.
Как бывший программист Вы должны учесть некоторые факторы возникновения неисправности, а именно:
1. Проверьте комп на наличие вирусов http://www.freedrweb.com/
2. Переустановите систему с полным форматированием всего жесткого диска;
3. (Если первые 2 варианта не помогли)Попробуйте установить ОС с другого привода;
2. Протестируйте внутренние устройства ПК: такие как HDD, ОЗУ и процессор.
Спасибо всем за ответы. Также прошу простить меня за некоректность высказываний. Проблема решилась и сейчас я скажу, в чем она была, может быть у кого-то случится подобная ерунда.
Все дело в том,что я постоянно переустанавливал винду и в ходе всех этих заморочек даже не обратил внимание на то, что винда загрузилась на всех жестких дисках - С, D и E. Поэтому при загрузке она выдавала три винды РХ и спрашивала, с какой винды загрузиться, шел отсчет секунд и если не нажимать Ввод, загрузка шла по умолчанию с диска D.
Было еще кое-что, но это уже детали.
Вся проблема-то была в некорректном boot.ini :)
Смешной случай из опыта бывшего инженера-наладчика ЭВМ.
Как-то я налаживал совдеповскую ЭВМ СМ-4. Не работало одно внешнее устройство. Несколько часов я искал неисправность в схемах, пока не пришли в гости ребята с другой точки, посмотрели на ситуацию свежим глазом и сказали - так у тебя не включен дисковод в сеть!
Но самое смешное в том,что я сам оказывался в роли таких наблюдателей! Это не такая уж и редкая ситуация была на то время, по полдня искали неисправность, а делов-то - не включили в сеть устройство!
Вот вам и некорректность!
Со всеми такое бывало. Для совместного решения таких проблем и был создан этот форум :).
Вспоминаю ЕС - куча шкафов с накопителями, на каждый - отдельное питание, не мудрено было забыть, что где и когда было включено или выключено.
К сожалению, с СМ не работал, не довелось.
Я это уже вопрос о уровне подготовки специалиста;).
Ошибаешся, дружище! Уровень профессионализма у всех наладчиков, которые разъезжали по коммандировках не только по бывшему Союзу, но и за границу,был очень высокий. Очевидно,тебе неизвестно такое состояние, когда человек настолько углубился в процесс нахождения неисправностей,что не видит никого рядом. Это сейчас все просто, мы же только могли мечтать о таких возможностях, когда все можно решить на уровне служебных программ. В совдепии этого не было,стояли раком и лезли под шкафы больше двум метров высотой, искали "неконтакт"! Или неисправную микросхему на печатной плате и находили, выкусывали ее и впаивали новую! А сейчас не можешь найти неисправность, заменил блок и все дела! Книг куча,тогда об этом даже думать было бесполезно! Голубая мечта всех наладчиков! Потому и бросил все,надоело ишачить в г-образной позе. Но не фига,я освою!
если просто и тупо заменять блок ,это не спец уже (Имхо) так как проблема ,может быть совсем простая.
поверь мне я мастеров со стажем больше 20 лет видел, которые в место того что найти проблему просто ставили новое , так как не не знали за что ухватится.
Alexuc
Да и сейчас глюков хватает. А что просто? Просто для пользователя, просто отремонтировать стац.комп или ноут.. А ты бывал в современных серверных? Там заморочек не меньше и если что-то неработает - в первую очередь обращаешь внимание на элементарные мелочи..
подробнее можно , у меня тоже самое . Спасибо.
почитай посты внимательно - ответ был в посте #8 , и открой новую Тему ( а не поднимай старые ) - так как проблемы не бывают одинаковые. Модератор
А что именно Вы бы хотели подробней разобрать?
Распишите какие у Вас конкретно проблемы/оборудование и тп...
Я со своими проблемами справился просто. Прежде всего, при переустановке винды нужно начисто почистить системный диск,так как быстрое форматирование оставляет старые файлы и новая установка в тот же раздел ничего не дает. Да и пишется при установке винды,что установка винды тот раздел,где уже была старая винда, может привести к конфликтам. Здесь слово "может" нужно заменить на "приводит к конфликтам во всех случаях", потом вместо прежних мулек появляются новые. Поэтому я вообще удалил раздел С, потом заново его создал и полностью отформатировал.
Проблема же с зависаниями заставки на мониторе вообще не зависит от винды! Столько мучился с виндой, оказывается,все дело было в кабельном модеме! Как только отключил модем, зависания исчезли! Сейчас часто это бывает - если при включении завис экран, я тут же выключаю модем, винда загружается,потом я снова включаю модем и все работает.
Еще появлялось сообщение "Сбой инициации приложения" - значит,не удален заблокированный файл. Нужно найти Ауслоджиком этот заблокированный файл и удалит его анлокером( Unlocer)
