Установка БП
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Установка БП
Как лучше установить в корпус блок питания, вентилятором вниз или вверх?
Пардон, но ВСЕ заводские корпуса предполагают единственный вариант установки, зависящий от конструкции корпуса.
Вентилятором вниз, что бы он тянул холодный воздух снаружи, а не прогонял через себя теплый воздух с системника.
Есть варианты корпусов, где реализована возможность установки бп вентилятором вниз или вверх, например в моем Fractal Design Define R4 Black Pearl есть такая возможность.
Fractal Design Define R4 Black Pearl. Уселение дна и установка колес. Уселение дна и установк...webpFractal Design Define R4 Black Pearl.webp
Направление движения воздуха зависит не от ориентации блока, а от электрического подключения. Ну и стороны, которой вентилятор прикручен к корпусу. Большинство бп с завода рассчитаны именно на вытяжку воздуха из корпуса компьютера.
Буду иметь ввиду. Но в таком случае надо прикидывать аэродинамическое сопротивление при обоих вариантах установки.
По факту, нет ни одного современного бп для пк, что бы был установлен в них вентилятор на выброс воздуха, все бп имеют вентилятор установленный на втягивание - требования к форм - факторам такие.
Да даже если вытягивал бы вентилятор бп, в любом случае пришлось бы его ставить вниз вентилятором, ибо нафиг нужно, что бы бп закидывал горячий воздух (обогретый собой) в системник.
