Установка HDD вместо DVD привода
Hacker
14 Авг 2006
Вобщем пока в памяти свежо , вкратце раскажу об этой необычной модернизации ноутбука..
пришлось немного попатеть и порыться в интернете, с ужасом наткнулся на некоторые неприятные моменты..
короче всё по порядку:
Первое, как понятно из названия топика, я решил выкинуть из своего ноута привод компакт дисков и установить в освободившееся место дополнительный жёсткий диск..
сразу оговорюсь , привод я совсем не выкинул, но об этом позже..
Цель моей модерницазии:
редкое использование привода и дикая нехватка гигабайтов натолкнула меня на мысль
удалить ненужный девайс и установить более полезный..
(предупреждаю, речь пойдёт о SATA интерфейсе, так как на IDE всё обстоит иначе)..
1) увеличение объёма жёсткого диска
2) увеличение скорости работы системы (путём расширения вертуальной памяти и задействования функции Ready Boost)
подготовка к работе:
1) подбираем инструмент (тонкие крестовые отвёртки, скальпель, кусачки и прочее, так же понадобятся маленькие настольные тиски для зажима гнёзд при распайке)
2) нам понадобится дополнительный привод "донор" с SATA интерфейсом (пусть даже не рабочий)
3) два гнезда (Slimline SATA 7+15 pin. female и Slimline SATA 7+6 pin. male ) второе гнездо мы получим из привода "донора"
4) тонкие провода (я использовал МГТФ) 12 отрезков по 4см
5) паяльник и припой
6) два резистора (примерно 0.25w) на 1кОм и на 100Ом, микросхема стабилизатор на 5вольт с током 100мА
для начала я полез в интернет, всё дело в том, что гнёзда несколько отличаются друг от друга, первая половина (собственно SATA ) полностью идентична, а вот вторая половина (питание) в корне разные.. к тому же как выяснилось не всё так просто, нельзя просто взять и воткнуть хард в гнездо привода, биос попросту не увидит жёсткого диска.. (что у меня и случилось в самом начале работы)..
суть проста..
гнёзда по тому и разные, что у них есть некоторый секрет и заключается он именно в питающей половине..
материнская плата, а точнее говоря та часть которая отвечает за управление питанием имеет одну особенность, на ноутбуке привод SATA поддерживает горячее извлечение уст-ва, связанно это с тем , что производитель заранее продумал вариант установки харда вместо привода..
однако в продаже такие кейсы я не обнаружил (это первое моё удивление)..
затем я стал разбираться в чём же фокус.. и второе моё удивление, я ненашёл не одного форума или сайта с описанием того как можно заменить привод на хард..
напрашивался вывод, либо это настолько элементарно, что я сам дурак, либо этого попросту никто не делает (причём зря)..
элементарность оказалась не совсем элементарна..
(если завтра достучусь до Валеры, попрошу его нарисовать в 3д максе переходник со схемой, а пока на пальцах) будут вопросы пишите посню подробнее..
начнём..
для начала чтоб все знали, харды SATA питаются не 5-ю вольтами, а 7-ю вольтами..
даже в коробке USB to SATA стоит специальная микросхема которая из 5вольт USB получает 7 вольт питания SATA .. это касается ноутбучных 2.5 хардов.. и так же верно для ноутбучных приводов..
сильно размышлять на эту тему я не стал, видимо всё намного просто.. в USB порте 5 вольт и 500мА, харду требуется 5 вольт и 700мА.. производитель пошёл другим путём, повысил напряжение до 7 вольт, тем самым увеличив пусковой момент шпинделя.. а дальше дело техники..
так вот.. на второй половине гнезда Slimline SATA 6pin есть два пина земля, два пина 7вольт (хотя в даташите 5 вольт) и два пина с интересным обозначением..
один обозначается как "детектор устройства" второй как "мануфактурная диагностика"
поработав тестером я выяснил, что без привода на детекторе стоит 5 вольт на диагностике 0 вольт.. при подключении привода питания меняются..
не думаю, что изобретатели этого гнезда особо заморачивались контроллерами и цифровыми данными, поэтому я попросту подключил на детектор сопротивление 1кОм на минус, а на диагностику 5 вольт (делается схемой , микросхема КРЕН 5 вольт входом на питание 7 вольт, выходом через резистор 100Ом на диагностику)..
если подключить диагностический пин без микросхемы стабилизатора, то комп просто виснет..
затем прикручиваем переходник в корпус донора, прикручиваем туда же хард, вырезаем кусочек пластика от привода на которые закрепим декоративную планку от родного привода, и устанавливаем в ноут.. всё.. хард готов к работе..!!
затем заходим в систему и выделяем вертуалки на второй хард, так же можно запустить редибуст (очень полезное кэширование, увеличивает скорость загрузки наиболее частоиспользуемых программ)..
вобщем фотки и картинки я позже выложу..
На форуме обсуждается много разных тем. У всех свои задачи и потребности. Но мне кажется, что на форуме нет, ни одного пользователя, который откажется от бОльшего объема HDD.
Сам я не готов сегодня пилить ноутбук, а завтра посмотрим. За год приводом ноутбука записал один диск. Обязательно допиши и дорисуй все, что обещал. Спасибо!
А можно ли вместо КРЕН использовать резистивный делитель или стабилитрон? Микросхема в корпусе TO220 довольно велика по размерам.
повторяю, крен можно и нужно ставить до 100мА.. это маленький корпус (можно использовать даже SOT)
можно поставить и стабилитрон с резистором, тогда желательно поставить конденсатор на 47-100мФ, при этом размер стабилизатора увеличится в два раза по сравнению с крен-кой..
я поставил 78L05 она очень маленькая корпус TO92
Схема
Выложи схему, хотябы нарисованную от руки на листе бумаги
а схема давно есть, просто хотел её облагородить да всё руки недоходят..
берите то что есть, пока..
может кто нибудь потом её перерисует.. если что непонятно я поясню..
Поддерживаю, но прошу, опиши более развернуто. Опиши все, что считаешь важным.
Понимаю, что все внимание уделяешь нынешней работе, но тема заинтересовала.
давайте более развёрнуто, задавайте вопросы я разверну ответы.. ;)
Спасибо
Спасибо щас все понятно!
а каак быть если у меня IDE привод а винт хочиться падключить SATA?
выбор весьма велик, я предложил как вариант;)
в очередной раз выкладываю фотки .. наш сервер на форуме упал на днях, и часть фоток улетела..
    31.4 KB · Просмотры: 1,425
    104.1 KB · Просмотры: 956
    30.4 KB · Просмотры: 2,431
    101.7 KB · Просмотры: 1,603
    50.7 KB · Просмотры: 1,083
    14 KB · Просмотры: 849
это вопрос?
иначе, значит совсем отличается.. ;)
если вам необходим гайд по IDE , я и это могу описать..
это вопрос?
опишите если вам не сложно в этой теме))
у меня привод ide, а винт sata возможно это организовать?
в наверное не понимаете.
суть топика подключить жёсткий диск вместо привода в ноутбуке..
а это значит, что интерфейсы привода и жёсткого диска должны быть одиннаковыми..
я не буду заниматься изучением вопроса подключая глючные китайские адаптеры типа IDE to SATA или SATA to IDE.. так как не один из опробованных мною вариантов, по человечески не работает.. к тому же имеет размеры платы превышающие возможности кейса привода.. (ведь там должен уместится ещё и жёсткий диск)..
так что либо ищите IDE хард и цепляете вместо IDE привода, либо ищите ноут с приводом SATA и цепляйте к нему свой SATA хард..
другие варианты я рассматривать не стану, как уже сказал ввиду глючности иных способов..
ну тогда вопрос закрыт)))
