Установка карты Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350 в ноутбук
  • Автор темы Автор темы elmix
вопрос у вас не по теме.. если вы читали правила форума. то должны знать, что в чужих топиках задавать вопросы не относящиеся к теме топика ,нельзя.. это просто неэтично по отношению к автору топика..
а по поводу карточек, вы много не понимаете, но вкратце поясню..
ГПС приёмники так же как и ви-фи имеёт антенны, если эти антенны не внести за пределы корпуса (или хотябы в менее экранированное место такое как дисплей) то поймать этот ГПС приёмник попросту ничего не сможет.. так что помимо распайки порта вам придётся выводить антенну, что теряет всяческий смысл в установке такого уст-ва в ноутбуке..
а спроса нет по тому что уст-во ГПС слишком спецефическое и требуется только определённым людям.. к тому же такое уст-во сейчас находится практически во всех налодонниках и мобильных телефонах.. в ноутбуках оно попросту неудобно..
Если не будет работать в корпусе, то зачем тогда компания u-box выдала на рынок gps-приёмник формата mPCI-E, и распаивают не 2 ноги а полноценный порт. мат-плате есть посадочное место именно для второго mPCI-E, который распаивается в случае установки 3g модема или что-то вроде этого. к нам в россию они не поступают, потому что спроса на 3g слишком мал, по сравнению с Европой.
и кстати вопрос стоял по теме, пробовал кто на самсунге n110 эти wimax карточки и работают ли они?
первое - не распаивается, а имеется полностью работоспособный разъем. разница в ревижне платы - гдето есть уже установленный разъем, а гдето есть только разводка - кому как повезет. смысла впаивать дополнительный разъем - нет абсолютно- к чему??? если вы пользуетесь ноутбуком , как навигатором - то самое простое - купить USBячий GPS модуль, а не огород городить .. ИМХО
второе - даже если ктото и пробовал вогнать в самсунг n110 модуль - то шансов, что вы найдете здесь такого человека достаточно мал..
и третье - порты под WiFi либо Wimax и модем GSM - не совместимы.
Имею на руках карточку intel wimax\wifi 5150 (AGX MRU) брендирвоанная, снятая с Lenovo IdeaPad Y550.
так проблем с ней куча...
На HP 550 даже загрузка не прошла, биос ругаеца на неизвестное WLAN устройство.
На Dell Vostro 500 нашел вафлю, но подключиться к устройству не может (ошибка 10), а WiMAX не видет вообще - подозреваю что ваймакс идет по usb через pci-e. а на этом ноуте видать такой фичи нету, ибо там 3 гнезда под PCI-E карточки, но 2 из них просто не припаяны.
насколько я понимаю, карты серии вимах от интел не подключаются к USB .. но это можно легко проверить.. посмотрите на обратную сторону карты на ножки которые я отметил красным квадратом, если от этих лепестков отходят дорожки дальше по плате, значит можно состряпать USB если лепестки пустые, значит облом с USB портом..
А можно поподробнее как подцепить карточку к usb ? У меня как раз имеются на 8, 9 ноге (если с права счет) контакты...
иногда, для того, что бы определился Wimax по человечески даже на ноутах, в которых он стоит( например при замене матплаты), приходится перешивать биос.. использование wimax жизненно необходимо или просто есть желание поставить его куда -нибудь? если второе + нет достаточного навыка пайки - можно спалить южный мост, если неправильно припаять USB.
Скажите пожалуйста есть 2 карточки intel 4965 n одна пойдет в ноут, а возможно другую перепоять или переходником к обычному компу по usb или еще как. спс
Адаптер Wi-Fi mini PCI-Express с 3х2dBi антенной 45895
    4.2 KB · Просмотры: 396
где такой купить (если проверенный магазин, желательно не интернет), и существует ли подключение к усб, вариант переносного модуля очень интересе т.к. модуля халявные а покупать усб не хочется спс за быстроту, еще на них написано TR1 RO TR2 куда что подключать (провода) и в ноуте тока 2 провода (провода есть "огрызки") есть антенна с проводком под модуль можно ли одну антенну ноутбучную а другую внешнею
где купить - понятия не имею, можно погуглить - думаю, найдется много мест. да и , собственно, поиск вообще творит чудеса. По поводу антенн - не понял ничего, какие огрызки, что значит - одна ноутбучная , а другая внешняя?
друг подогнал два модуля 4965 н на нем 3 контакта в ноуте идут два провода и он же мне дал обкусанные проводки из сломанных ноутов (кусочки потому что это все что осталось) и есть антенна от роутера хотелось сделать внешней. Хотелось узнать что должно быть на концах проводов в ноуте (к антенне) и что подключать к 1, 2 и 3 контактах на адаптере вайвай
и можно ли к одному контакту ничего не подключать или можно просто пустой проводок (огрызок который принес друг) на конце его ничего нет.
на том модуле, который я привел в пример - разводка под 3х контактный модуль WiFi. причем под каждый провод идет своя антенна. Далее - чем короче проводки и чем больше вокруг них железок и прочего - тем будет хуже сигнал. на концах - обычно на бюджетных моделях, находится припаяная пластина , выполняющая роль антенны, разведены они , обычно, сверху матрицы, чтобы был лучше сигнал и было меньше наводок
кто-н сталкивался с проблемой вставил intel4965 в ноут asus f3se дрова выдают ошибку код 10 (виндв 7) в линуксе все работает??? не знаю куда копать многое попробывал.
Скажите, а есть ли возможность поставить карту Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350 на HP TX2550er ? Слот miniPCI-E есть.
Навскидку возможны два проблемы, я подозреваю.
Первая - whitelist в биосе. Говорят, как-то решаемо правкой прошивки биоса, но методов конкретно под эту модель я не нашел, да и не знаю даже, возникнет ли эта проблема?
Вторая - что-то там с распайкой USB, но суть мне не очень понятна.
Карту пока не купил, просто обидно было бы купить и обнаружить, что поставить ее невозможно.
А вот я купил SONY Vaio VPCEA2S1R ну думаю не буду искать ноут со встроенным wimax куплю этот (понравился), а потом найду карту wimax и поменяю со встроенным в sony. Нашел на конец я карту intel 6250 anx и на радостях думаю ща воткну и все будет ништяк. Воткнул карту wifi установился без проблем, даже ноут стал работать как точка доступа, но когда дошло дело до wimax... продолжались танцы с бубном 2 дня я думал сначала что дрова не те, а оказалось к моему великому сожалению ноут просто тупо не видит (физически) wimax адаптер. Начал разбираться usb в мини pci-e (36,38 pin) на ноуте короче дорожки в плату уходят значит он скорее всего реализован. Кто может сталкивался с этой или похожей моделью в чем может быть проблема в биосе или может на мини pci-e несовпадение. Заранее спасибо !
